查看: 4739|回复: 25
开机正常后十余秒黑屏
发表于 2012-5-17 20:16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
各位师傅:
一新境界显示器刚开机时图像正常,但有点闪。过后十几秒黑屏了。关掉后重新开也是有图像,但一下子又黑了。仔细观察,液晶屏是有图像的,就是灯不亮。这是什么地方的故障呢?望指点。
附图:
发表于 2012-5-17 20:25:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高压或灯管、  先点下灯管是不是好的
发表于 2012-5-17 20:40:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明显是高压包问题,改个高压包就可以了
发表于 2012-5-17 20:43:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
直接上两灯的通用板省事
发表于 2012-5-17 20:59:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
主要看高压。
发表于 2012-5-17 21:07:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
台式显示屏,灯管全坏的很少,改个高压应该就好了!
你一月修多少台显示器敢说这样的话  详情 回复 发表于 2012-5-17 21:37
发表于 2012-5-17 21:11:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
改一个高压板,是高压出问题了!
发表于 2012-5-17 21:12:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不用说,开搞,高压!
发表于 2012-5-17 21:31:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
为了安全起见先用可调电源测下灯管,让后再测高压部分。
发表于 2012-5-17 21:37:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2012-5-17 21:55:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
高压那部分的问题直接改个高压板就行了
发表于 2012-5-17 21:58:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
高压板坏,保护了,换4606试试
发表于 2012-5-18 09:20:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
你可以先接一个高压板测试一下
发表于 2012-5-18 09:31:06 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
把开启信号和亮度调节接在一起,亮度调节不接,调节电压偏低有时候会导致黑屏。
发表于 2012-5-18 09:32:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小徐维修超 发表于 2012-5-17 21:37
你一月修多少台显示器敢说这样的话
不多,像你这种情况的修的不少!
发表于 2012-5-18 10:10:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
该个高压板方便    速度快 还不用担心返修
发表于 2012-5-18 12:19:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况一般高压部分坏的多。
发表于 2012-5-18 12:27:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
一般都是高压板的问题
发表于 2012-5-18 16:21:50 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
是不是灯管老化了
发表于 2012-5-18 17:29:37 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不是灯管就是高压
