查看: 2643|回复: 4
联想f31不触发
发表于 2012-5-17 12:42:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO旁边进过水,处理后待机3.3 5vpcu正常。IT8512E有RTC_VCC +3V供电,晶振压差,nbswon#有3.3v按开关能跳变,但80脚DNBswon#始终为0V,断开和南桥相连二极管后依旧,我想问一下这个信号是不是应该IO待机时持续高电平?如果没有是IO坏了吗?原IO型号是IE8512E DXS 用dxt更换后依旧
发表于 2012-5-18 09:54:52 | 只看该作者 �
楼主,正好我有这个板子也在修理,那个是待机就有的电压3.3v的!
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-18 12:00
发表于 2012-5-18 10:17:30 | 只看该作者 �
EC工作条件   供电  复位   时钟【晶振】用示波器测     DNBswon#是不是被上拉的呀
发表于 2012-5-18 11:17:39 | 只看该作者 �
开关键坏了
发表于 2012-5-25 17:48:58 | 只看该作者 �
LZ那个F31的修好了吗
