查看: 1993|回复: 6
东芝 satellite M209 怪现象,求助高手解决
发表于 2012-5-16 15:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:东芝 satellite M209故障现象:开机显示 SYSTEM CONFIGURATION DATA WRITE ERROR  press<f1>to load defaults, <f2>to setup
按F1就重启,按ESC也没反应,按F2能进BIOS设置,进BIOS恢复出厂设置后故障依旧,用编程器刷BIOS 后故障依旧,
向高手请教,求给个思路,谢谢
发表于 2012-5-16 15:27:27 | 只看该作者 �
拆机光板点呢
发表于 2012-5-16 16:17:11 | 只看该作者 �
看下你的纽扣电池电量是否低于2.5V``   刷 bios!1
发表于 2012-5-16 16:52:49 | 只看该作者 �
BIOS,南桥,都有可能
发表于 2012-5-16 17:02:51 | 只看该作者 �
现在就是裸板测啊,BIOS电池有电,3v多哪,南桥已经换过了,故障依旧,BIOS刷过不少于30次了
发表于 2012-5-16 23:15:07 | 只看该作者 �
这个问题换个BIOS芯片,再刷个最新的程序就应该可以了,我修过,我是把同样的板换了bios就好了
发表于 2012-5-20 11:03:36 | 只看该作者 �
BIOS 芯片换过,故障依旧,问题尚未解决,挑战仍在继续
