查看: 4061|回复: 22
联想201I 无待机 不触发
发表于 2012-5-16 10:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想201I  刚来是待机都没有     公共点20V都没有    X201+_08270-2_0127_1.pdf (1.58 MB, 下载次数: 28)
发表于 2012-5-16 10:27:14 | 只看该作者 �
截张图也好帮你分析下,,下载是须要积分的呢,公共电压有几V,EC工作条件是否正常,EC收到高低高的跳没,这都须要测出来的呀,好帮你分析对不
发表于 2012-5-16 10:30:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-16 10:32:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-16 10:34:56 | 只看该作者 �
这要根据上点时序来 修的
发表于 2012-5-16 10:37:01 | 只看该作者 �
刚来的时候是R811   3.3V没有到R815   我直接飞过去有3.3V跟5V
发表于 2012-5-16 10:48:40 | 只看该作者 �
多半都是隔离保护还有问题,看一下充电电路
发表于 2012-5-16 12:15:50 | 只看该作者 �
这种机有什么通病吗
发表于 2012-5-16 13:30:33 | 只看该作者 �
这个就要跟着时序查了,IBM要产生待机3v 5v有很多芯片参加
发表于 2012-5-16 13:45:22 | 只看该作者 �
听你这样说好像只是把前级修好了,但触发主要是要查待机电路
发表于 2012-5-16 14:53:06 | 只看该作者 �
待机电路要查哪,不太怎么明白
发表于 2012-5-16 14:59:03 | 只看该作者 �
待解!!!!!
发表于 2012-5-16 15:28:38 | 只看该作者 �
你截的图根本没看到811的电阻~!无待机,先看一下,笔记本电压产生时序一般都是电池芯片先产生的,然后再到3.5V芯片产生电压,也有一些是EC打开3.5V电压~!!~ 而且大多数板子的问题都是个人元件出了问题,极少会有多数芯片引起问题,除非大范围烧毁,所以,找出了问题元件,修好了,板子也就会正常的..最好不要看那里少电压就飞线给它电压,现在很多芯片参与工作的,不要光给他电压它就会工作了,要找出问题所在~!~!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 21:24
发表于 2012-5-16 15:58:01 | 只看该作者 �
这么笼统  怎么回答
发表于 2012-5-16 16:24:55 | 只看该作者 �
按照时序对着图纸应该可以修出来吧
发表于 2012-5-16 16:25:04 | 只看该作者 �
我是新手   不太明白
发表于 2012-5-20 20:50:45 | 只看该作者 �
楼主功力比较深,学习了
发表于 2012-5-25 13:14:40 | 只看该作者 �
日   又有一台一模一样的
发表于 2012-5-25 13:16:40 | 只看该作者 �
先测开关,看开关有无电压,一般3.3V,有电压的话在往下查吧
发表于 2012-5-25 13:17:36 | 只看该作者 �
一般开关直接连接EC ,查EC,顺着EC在查,最后南桥,
