查看: 31146|回复: 134
联想 E420 很奇怪的通病!!!求
发表于 2012-5-14 17:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一联想  THINKPAD  E420 的机器,,来时,有待机不触发,,拆机,查各部都基本正常,,用风枪吹一下待机芯片 D95280周围,就能触发,点亮机器,,在网上搜了 下 ,很多兄弟都遇到这个问题了,,应该 算通病了!  加焊了D95280 周围所有的芯片,电阻电容,,强力加焊的,现像还是一个样,,在淘宝上买了二个一样型号的芯片,,装上去,,都没有待机了,,焊得非常好也一样。。用他原来的芯片装上去就有待机电流了。 有哪位兄第解决的,,,分享 一下了!!!!!!!!!!
同意楼主: 4.8
同意楼主: 4
这个芯片很贵 买的时候芯片后缀 要一样 (多是翻新的)否则还是不开机 可能是假货  发表于 2012-6-24 16:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 17:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 22:25
现在卖芯片的坑人呀,唉。。。。。。。  发表于 2012-6-6 22:26
同意楼主  发表于 2012-5-18 18:54
芯片有问题  发表于 2012-5-18 14:24
发表于 2012-5-16 14:16:51 | 只看该作者 �
现在没待机了,那就先把待机修出来吧,从供电开始查吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-16 14:04:51 | 只看该作者 �
查上待机电路正常不,再查上电时序
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-14 18:35:56 | 只看该作者 �
楼上兄第,说的是IO 吗
可是好像有兄第换过呀
发表于 2012-5-14 18:26:40 | 只看该作者 �
我上次也差不多遇到这么个差不多机子  是个上网本  焊下系统芯片就可以触发亮了  等冷了就不触发了 在吹下又触发亮了   自己原本电压是19V   我把可调调到18.5一下每次都能开机     后来没扯了上网看了下  有同样的一个本子也是那么个问题   他上面说小IO坏了  然后我焕之   确实也好了         。
同意楼主: 3.9
学习了  发表于 2012-12-22 09:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-3 15:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 14:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 14:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 18:37
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-20 21:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-19 17:00
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-19 13:33
同意楼主  发表于 2012-5-18 14:20
同意楼主: 5
学习了  发表于 2012-5-17 15:12
发表于 2012-5-14 18:25:33 | 只看该作者 �
这机子还是蛮新的   暂时没有遇见
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-14 18:25:17 | 只看该作者 �
蛋疼啊,这个芯片有D95280,BD95280,BD95280MUV,尼玛都不一样啊,我的一个BD95280MUV的芯片,买错2次,坑爹啊,全部不能用
发表于 2012-5-14 18:12:05 | 只看该作者 �
换上的D95280无待机,可以检测下待机的产生电路和条件。有待机的时候往往还不好检查
发表于 2012-5-14 18:04:18 | 只看该作者 �
应该是有不良的原件  电容  电阻
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 11:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 14:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 21:18
发表于 2012-5-16 14:17:56 | 只看该作者 �
哈哈哈哈。。这个问题我也没遇见过。期待你把他 修好了  和大家分享一下
发表于 2012-5-16 15:31:37 | 只看该作者 �
我也正在进行维修中
发表于 2012-5-17 11:41:32 | 只看该作者 �
我也遇到一台  现在买了IO准备换下试试
hao la ma  详情 回复 发表于 2012-6-20 13:08
发表于 2012-5-17 13:01:26 | 只看该作者 �
那个IO 啊???前段时间我也有遇到,没搞定
发表于 2012-5-17 14:23:05 | 只看该作者 �
靠 这机器也用通病
晕死 上个礼拜我刚介绍我朋友去买了一台
应该上市半年了 还有通病
这社会 防不胜防啊
同意楼主: 3.0
E420 据维修站的朋友说,是THINKPAD E系列里坏的最多的。其次是E40  发表于 2012-9-29 09:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-7 10:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:21
同意楼主: 5
新机器谁说的准,当时V3000也没有人知道的  发表于 2012-5-20 21:17
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-19 13:33
发表于 2012-5-17 15:01:12 | 只看该作者 �
来学习了 还有这样的毛病下次要注意
发表于 2012-5-17 16:49:20 | 只看该作者 �
有法解决吗,我都遇到几次这样的机器了
发表于 2012-5-17 17:03:07 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2012-5-17 19:42:36 | 只看该作者 �
解决了吗,是什么问题
发表于 2012-5-17 19:52:20 | 只看该作者 �
楼主解决了说一声啊
发表于 2012-5-17 19:57:07 | 只看该作者 �
哈哈 这个这个我试真的遇到跟楼主一样的问题了 没修好 给客户换板了 客户的板还在我手上
