楼主: 绿盟情缘
联想 E420 很奇怪的通病!!!求
发表于 2012-9-28 10:46:57 | 只看该作者 �
你买的那个芯片应该是有问题的,再者在有待机的情况下,可能周边还有电容电阻有问题,找份资料仔细量一下。
发表于 2012-10-12 13:40:57 | 只看该作者 �
有人说是待机芯片的问题,直接更换待机芯片就OK啦
发表于 2012-10-12 14:17:43 | 只看该作者 �
遇到过,换了芯片就好了
发表于 2012-10-12 14:17:59 | 只看该作者 �
哎,前不久也遇到个同样的问题,风抢吹下就有待机,关了十分钟后又没有,真是整死人,最后还是退了
发表于 2012-10-29 21:14:02 | 只看该作者 �
换完待机不行的话  换桥
发表于 2012-10-30 11:33:50 | 只看该作者 �
那是因为你换的芯片和原芯片不一样。你量下你的REF是不是0.7
发表于 2012-10-30 11:45:46 | 只看该作者 �
我这里有图纸   大家一起研究研究
发表于 2012-10-30 13:40:21 | 只看该作者 �
楼主你说的不是通病啊
发表于 2012-10-30 23:45:17 | 只看该作者 �
这问题最头痛,钱没挣着,先往里贴。
发表于 2012-11-3 14:47:00 | 只看该作者 �
这次买芯片预定了一个,今天刚好碰到一台这机器,也是加热了一下待机芯片就行,于是果断的换下它,5555,悲剧了,只有待机0.04,怎么不开机,换回原芯片,就可以,伤心了,同一家订的芯片,前一次换号好了,这次然道是坏的?
发表于 2012-11-15 11:40:29 | 只看该作者 �
我也遇到换了一样型号的也不开机 呀
发表于 2012-11-15 11:44:01 | 只看该作者 �
你们换d95280好了的兄弟,告诉下那里买的,我也要去买
把地址告诉下
发表于 2012-11-15 12:19:39 | 只看该作者 �
我今天也碰到一台e420也是一样问题,那芯片挺贵的只能换一块试一下了,蛋痛要40元一块。
发表于 2012-11-22 11:03:01 | 只看该作者 �
我买了10个 都是  只有待机0.04
3V 5V 输出偏低 只有 1.几V
发表于 2012-11-22 11:03:44 | 只看该作者 �
换了原来的  有时可以 有是不行。
