楼主: 绿盟情缘
联想 E420 很奇怪的通病!!!求
发表于 2012-6-18 14:20:25 | 只看该作者 �
现在别人帮我芯片买回来了,六十元,可是机器却不在了,,真是晕死了,,,成悬案了!!!!!
发表于 2012-6-18 14:24:46 | 只看该作者 �
左眼跳 发表于 2012-6-14 13:29
搞定了,原来是系统供电芯片不良造成的,型号是D95280,更换了新的芯片就好了。
谢谢哦, 我想也应该是它了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个芯片D95280有点怪啊,坏了是不是内部有漏电给它的单元控制引脚ON3ON5提供了3.3V的高电平,从而产生了3V5V,还有它的PG信号,导致整机时序错误,引起不触发。有这可能吗?  发表于 2012-6-18 14:40
发表于 2012-6-18 14:52:17 | 只看该作者 �
解决的上来回个声呀
发表于 2012-6-18 14:53:13 | 只看该作者 �
最后什么问题啊
发表于 2012-6-18 17:03:20 | 只看该作者 �
应该仔细的测测电路。查找问题
发表于 2012-6-20 13:08:58 | 只看该作者 �
茶马古道 发表于 2012-5-17 11:41
我也遇到一台  现在买了IO准备换下试试
hao   la  ma
发表于 2012-6-20 13:46:10 | 只看该作者 �
没遇到过,不过下次注意。
发表于 2012-6-20 14:23:48 | 只看该作者 �
楼主最后解决了吗,来个总结,学习一下
发表于 2012-6-22 10:29:47 | 只看该作者 �
绿盟情缘 发表于 2012-5-20 21:21
我的机器还是没能修好,,, 和楼上的兄第一样,,插上电源,,有0.011 的待机电流, 同样都是待机0.011 的 ...
我也碰到二台,一台E420,一台E520的,现在在修E520的,唉,没信心
发表于 2012-6-24 11:11:24 | 只看该作者 �
听说这机子没3.3V 5V 待机才算正常。有3.3V 5V待机反而不正常,楼主可以试着开下机看看。
发表于 2012-6-24 17:00:06 | 只看该作者 �
确实是这样的,,有3。3  5V  待机   反而不开机,,而正常开机,是没有3。3   5  V 待机的
发表于 2012-6-24 17:23:30 | 只看该作者 �
应该有什么小元件不良吧
发表于 2012-6-24 17:27:55 | 只看该作者 �
看下电压有没有杂波先吧
发表于 2012-6-25 23:19:43 | 只看该作者 �
我这有一台一样的,感觉是通病,修补好了
发表于 2012-6-26 00:51:16 | 只看该作者 �
现在好多芯片都是不正宗的。也许不通用吧!
发表于 2012-6-27 11:14:41 | 只看该作者 �
卖芯片也搞假,那帮没良心的人,不过我还没买过,下次得小心点
发表于 2012-6-27 11:24:51 | 只看该作者 �
貌似是我先发现这个问题的  但是没有解决
发表于 2012-6-27 20:43:38 | 只看该作者 �
哎   不好修啊啊
发表于 2012-6-27 22:42:59 | 只看该作者 �
楼主和我一样买了待机芯片和原来的不一样就没有待机了
发表于 2012-6-27 23:24:11 | 只看该作者 �
这机器这么新还没有修过,不过可以肯定就是买芯片一定要注意不要买错,或买了拆机的或型号不一样的芯片
