查看: 2083|回复: 7
紫线到开关针脚问题,忘高手解答
发表于 2012-5-14 14:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我试过多块主板,部份能在开关针附近找到与紫线相联的电阻联接到开关针,  有些主板,找不到
发表于 2012-5-14 14:59:32 | 只看该作者 �
并不一定每个开关针脚都是5V,也有3D3V的,通过3VSB转换来的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 22:45
发表于 2012-5-14 15:16:42 | 只看该作者 �
0.8V-5V都有的,一般就几种,首先看南桥,其次看IO,最后找紫色5V。不过万用表测量反过来要方便些,先在紫色5V,再IO,南桥。IO的开关脚位要去看图纸或者论坛查找
发表于 2012-5-14 21:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能读死书啊!有时候通过1117直接过来的
发表于 2012-5-15 21:58:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-15 22:30:09 | 只看该作者 �
不是每种都是这样的     维修还要要经验的
发表于 2012-5-15 22:45:22 | 只看该作者 �
5V一般通过117转为3。3V,
发表于 2012-5-29 07:43:14 | 只看该作者 �
哦,1117啊,自己慢慢玩玩了
