查看: 2607|回复: 10
DELL 用电池正常 加适配器 掉电
发表于 2012-5-13 19:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户有个机器  摔过  风扇不转 进不了系统 发现硬盘分区坏了 修复后  风扇改常转  但是测试时   掉电 单独用电池 正常 只要插上适配器 运行个游戏什么的 15分钟左右就掉电  加焊过供电芯片  机器型号是 DELL 灵越 M5010  跪求哪位高手 救助
发表于 2012-5-13 20:04:50 | 只看该作者 �
为什么不换个适配器看看呢
发表于 2012-5-13 20:05:16 | 只看该作者 �
或者用电箱..............
发表于 2012-5-13 20:32:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-13 20:41:17 | 只看该作者 �
换个适配器是很有必要的
发表于 2012-5-13 20:45:30 | 只看该作者 �
你应该要先换适配器试试行不行,在来求助也行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 21:52
发表于 2012-5-13 20:47:16 | 只看该作者 �
摔过不好说怒
发表于 2012-5-13 21:04:09 | 只看该作者 �
摔过的机器注意掉点
发表于 2012-5-13 21:04:15 | 只看该作者 �
你用过可调电源吗,行不行,不行你就看一下主板的电源头是否是好的。
发表于 2012-5-13 21:05:19 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}落一句话  很抱歉啊   换过电源了 各位亲  毛病依旧 CPU  内存 硬盘 都肯定没有问题
发表于 2012-5-15 18:47:08 | 只看该作者 �
.........大神呢?
