查看: 8001|回复: 19
N6853+ 不触发!
发表于 2012-5-13 12:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是上午一个商家送来的,拿来一看,鸟货不触发!??
       量了一下出发开关,只有0.9V的电压,摸了一下1117的管子,我的天呀,那叫一个烫啊!
     好像这个管子连着网卡和桥的吧,以前也遇到过网卡挂了导致不触发的,迅速拆下网卡上点测电压,鸟货还是0.9V
这下郁闷了,难道桥坏了?抱着侥幸心理,把两个管子用1117换了下来,还是一样的问题。管子超级无敌烫,这下可能真是桥坏了吧?跟客户说了下情况,他居然要换桥,唉,一般换桥我都是让他换板的,但是是商家,没办法。只能换桥。各位想想还有没有可能是其他原因造成的电压拉低,实在不行真得换桥了
发表于 2012-5-14 17:50:37 | 只看该作者 �
打USB值和桥供电。如果有短路。就桥坏。
如果都正常,只能排除法,逐一拆除。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 20:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-14 20:47:05 | 只看该作者 �
记得 映泰的这个板 内存插槽应该是红色的呀 怎么 换橙色的了? 新主板才275,有换桥的必要?
如果看不出人为维修痕迹的话  我可以帮你返映泰的维修站试试。
被我搞得西耙烂了  发表于 2012-5-15 00:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-13 23:01:16 | 只看该作者 �
像你这样的南桥90%挂
发表于 2012-5-13 12:59:21 | 只看该作者 �
拆了网卡,打3VSB的对地阻值,看低不低,看南桥坏没坏,就打USB的阻值,如果两个数据线的阻值低,南桥必坏
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 20:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 19:40
发表于 2012-5-13 14:06:24 | 只看该作者 �
如果桥没坏,单纯是开触发电压低,一般是哪里的原因?
发表于 2012-5-13 16:12:01 | 只看该作者 �
我上次遇到一个1117发烫,换南桥ok
发表于 2012-5-13 16:12:16 | 只看该作者 �
直接打1117中间脚,对地短的话直接换桥。没得选
同意楼主: 2.0
乱说  发表于 2012-5-14 17:49
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-13 22:05
发表于 2012-5-13 21:24:57 | 只看该作者 �
还有IO  时钟芯片   内存管理芯片都会造成
发表于 2012-5-13 22:05:09 | 只看该作者 �
按这种情况,桥短路的可能性很大了,不过也不排除是IO的问题。我以前也遇到过类似的情况,测桥认为是桥短路了,挂了。但是把桥摘下来重植珠,OK了,也许,LZ可以试试重植一下!不行再换新桥!
艾玛呀,看错了,这板有IO的哇  发表于 2012-5-13 23:40
大哥,这个板南北桥,IO都是集成在一个桥里面的  发表于 2012-5-13 23:39
发表于 2012-5-14 11:09:24 | 只看该作者 �
你不愿拆桥的话就用烧鸡大法,一烧就知道了,哎!!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
凡是供电,都可以烧  发表于 2012-5-14 15:47
发表于 2012-5-14 12:26:26 | 只看该作者 �
IO还能集成在桥里面  楼主没看错吧??????
发表于 2012-5-14 15:53:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-14 19:05:56 | 只看该作者 �
如果都正常,只能排除法,逐一拆除。
饼哥的意思是,除了USB短路可以直接判断为桥坏之外,其他的都需要进一步分析?例如给桥供电的1117中间脚对地短路不一定为桥坏?
它供给的地方太多了。网卡和桥只是大多数情况。。  发表于 2012-5-14 19:32
发表于 2012-5-14 19:28:05 | 只看该作者 �
1117的好坏可以判断的,用电压法或者打阻值法,注意1117上面有什么标示,如果不是固定输出3.3V的那种,可以测测与1117相连接的两个电阻,他们坏的话也是造成1117输出脚的电压不正常,另外楼主没有说明PWR的电压是5VSB经过贴片电阻加过来的,还是经过三端稳压器加过来的,最好还是跑跑线路,确定PWR的高电平是怎么加进来的,只有0.9V肯定不正常
发表于 2012-5-14 20:45:05 | 只看该作者 �
N68PA-M2T-V5_0.pdf (737.88 KB, 下载次数: 84)
发表于 2012-5-14 20:59:27 | 只看该作者 �
查了下 映泰产品型号目录   该主板是 N68S3+
发表于 2012-5-14 21:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打一下3.3V和3.3VSB如果都短路那就是南桥挂了!PWR是从哪过来的?另外IO如果击穿也会拉低PWR的电压的!
发表于 2012-5-14 21:56:11 | 只看该作者 �
如果都正常,只能排除法,逐一拆除。
谢谢饼哥。以后我会改正粗心的毛病,学会从多方面思考问题。无论维修还是生活
发表于 2012-5-14 22:01:00 | 只看该作者 �
楼主待机下可以摸摸桥嘛 要是桥坏 短路的话 应该温度 和正常的稍微不大一样哦
