查看: 2169|回复: 2
激光打印机输出空白 问题分析及解决方法
头像被屏蔽
发表于 2012-5-13 11:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
造成这种故障的原因可能是显影辊未吸到墨粉(显影辊的直流偏压未加上),也可能是感光鼓未接地,由于负电荷无法向地泄放,激光束不能在感光鼓上起作用,因而在纸上也就无法印出文字来。感光鼓不旋转,也不会有影像生成并传到纸上,所以必须确定感光鼓能否正常转动。断开打印机电源,取出墨粉盒,打开盒盖上的槽口,在感光鼓的非感光部位作个记号后重新装入机内。开机运行一会儿,再取出检查记号是否移动了,即可判断感光鼓是否工作正常。
    如果墨粉不能正常供给或激光束被挡住,也会造成白纸。因此,应检查墨粉是否用完、墨盒是否正确装入机内、密封胶带是否已被取掉或激光照射通道上是否有遮挡物。需要注意的是,检查时一定要将电源关断,因为激光束可能会损坏您的眼睛。
发表于 2012-5-13 11:49:21 | 只看该作者 �
这兄弟说的对我以后有用,特来支持一下。
发表于 2012-6-5 14:03:37 | 只看该作者 �
这兄弟说的对我以后有用,特来支持一下。
