查看: 1878|回复: 1
加粉后打印空白页?看亲哥为你支招
头像被屏蔽
发表于 2012-5-13 11:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在对于激光打印机的硒鼓很多朋友在原装耗材用完的时候,就会选择填充碳粉,这样可以节省办公成本。然而,有些时候硒鼓在填充碳粉后会出现打印空白情况,那出现这种情况究竟是什么引起的呢?该怎么去解决呢?笔者就在这里就手把手的教大家解决问题。
      通常硒鼓填充碳粉后打印空白可能有四种原因:
    故障原因一:硒鼓未装到位
    解决方法:在填充碳粉后,硒鼓安装的过程中两边的销钉没有装好,这样会造成硒鼓不能完全装到位。我们从打印机中取出硒鼓,详细检查硒鼓的装配,然后再重新安装到打印机,进行打印测试。
    故障原因二:硒鼓的保护罩未能打开
    解决方法:拿出硒鼓用手去拨动硒鼓OPC上方的保护罩,看是否灵活,如果不灵活请重新装配。
    故障原因三:OPC地线功能失效
    解决方法:这是由于OPC两边的导电销钉脱落,或者销钉上面打油太多引起。我们要看OPC两边的销钉是否有往外脱落的现像,如果有,直接用手把销钉复位,并清洁销钉上及OPC内导电片上面的油污。
    故障原因四:硒鼓的磁棍上未能充电或接触不良
    解决方法:一般是由于导电部份没有安装好,所以只要拆出来再重新装好,并重点检查各处的导电片
发表于 2012-5-13 11:35:53 | 只看该作者 �
楼主要发就发点有技术含量的
