查看: 3183|回复: 6
华硕主板档LOGO
发表于 2012-5-10 23:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修个华硕主板,型号不太记得好象:P5LD-X 独显的开机档LOGO ,进不了BIOS ,开始怀疑是BIOS 的问题,处理BIOS 针脚,不行,加焊南桥不行,刷BIOS 不行。最后发现南桥汤的不行,确定是南桥的问题。刚好有一个GB 的桥换上开机OK
发表于 2012-5-11 00:06:14 | 只看该作者 �
当 LOGO大多都与南桥有关,试过多块了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 09:11
同意楼主  发表于 2012-5-11 08:08
同意楼主: 5
我这种肯定只会去刷BIOS  发表于 2012-5-11 03:24
发表于 2012-5-11 00:41:46 | 只看该作者 �
我试过华硕某板,在刷了主析BIOS不行后,刷个相同芯片,相同IO,相同声卡网卡,但型号相似的板BIOS后修好了。
发表于 2012-5-11 08:00:58 | 只看该作者 �
南桥烫不一定是南桥虚汗,周边管子遇到的也很多`!
发表于 2012-5-11 08:32:56 | 只看该作者 �
我遇到硬盘坏了是这个情况。
发表于 2012-5-16 13:28:28 | 只看该作者 �
挡LOGO,南桥也很荡的话,南桥的多。
发表于 2012-5-25 22:35:22 | 只看该作者 �
这个问题本来就简单,要么刷BIOS要么换桥
