查看: 2454|回复: 4
在线求助 精英945G-M3 开机转一下 停 在就一直转下去了 不开机
发表于 2012-5-10 18:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是方正 商祺N500 里的主板 我看主板上有两个电容鼓啦 就换了 一个在内存槽旁边6.3V1800uf   一个在显卡槽旁边6.3V1000uf  由于疏忽内存槽 旁边的那个刚换上的电容忘啦剪掉多余的脚 就装到主机里了 开了一次机  第二次开机的时候 启动不了 症状是按启动键  不插内存风扇正常转 内存报警 插上就cpu风扇转一下 停半秒 然后就一直转下去了  纯新手 顾客是黑社会 很急! 看了一下午论坛 现在只知道 UTC75232烫 去掉不管用 找了两个GD75232 换上去也不顶用  大哥大姐们帮帮忙吧!
换个电容还要扩大故障范围,先解决电容脚与机箱短路造成的新故障,看看有没有保险阻被烧掉的。  发表于 2012-5-10 19:39
发表于 2012-5-10 20:02:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
那应该是短路了。。你查下UTC75232每个脚跑线看看。。
发表于 2012-5-10 20:04:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主你插诊断卡没有啊
发表于 2014-2-20 14:17:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
75232 是串口芯片 应该可以去掉的。不安装。检查各部分供电
发表于 2014-2-20 14:46:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查短路吧,,,,,
