查看: 3642|回复: 15
求助联想E41开机掉电。
发表于 2012-5-9 23:51:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想E41待机正常0.01A,触发开机电流上到1.1左右回落0.4A.然后回到待机。可以再次触发。结果一样,在线测各电感电压均正常。拔掉内存可以一直保持在0.96A.更换内存现象一至。下步该哪里入手?并求图纸一份。谢谢、
发表于 2012-5-10 00:30:30 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我也有过这 样一台情况和你说的差不多,做南桥好了。
发表于 2012-5-10 07:39:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主可以尝试刷下BIOS
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
先整简单的  发表于 2012-5-10 10:00
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-10 08:10
发表于 2012-5-10 08:18:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能是显卡问题可以用风枪加热显卡试一下
发表于 2012-5-10 08:19:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看看时钟有没有开启,用假负载看看CPU电压电源好信号有没有发出。
发表于 2012-5-10 08:19:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
也可能是BIOS资料损坏,可以刷下BIOS
发表于 2012-5-10 08:29:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看电流像内存  查内存插槽及电压 时钟 复位
发表于 2012-5-10 09:08:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同意楼上说的,查查内存吧
发表于 2012-5-10 09:19:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果没有思路的话,我前几天也修到过联想E40掉电的,我发在坛子上了,你可以去看一下,
我觉得楼主还是可以先刷个BIOS
发表于 2012-5-10 09:20:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有点像显卡问题
发表于 2012-5-10 09:35:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
BIOS问题比较大  有修过HP520插内存掉电 不插不掉电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 09:52
发表于 2012-5-10 09:42:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主没有换一个内存条子试下吗?如果内存没有问题,可能是NB引起的整机保护 了,个人关点而已
发表于 2012-5-10 10:08:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有结果了吗
发表于 2012-5-12 14:10:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存或显卡问题比较大
发表于 2012-5-13 21:53:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感谢大家热心帮助紫气已经可以点亮了,是显卡接触不好。它的显卡是一块板子插在主板上的。反复插拔后亮了还是不稳定。继续测试中。
发表于 2012-5-13 22:11:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联想的BIOS爱去问题刷一个试试
