查看: 2648|回复: 7
富士康661主板屡烧IO怎么办?
发表于 2012-5-9 23:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康661主板屡烧IO怎么办?   是775构架的   不开机 5V对地短路  不是5VSB    电源没事,另外告诉我下IO最后一个脚是干什么用的。 具体接到那个位置。  本人菜鸟,高手请教
发表于 2012-5-9 23:30:18 | 只看该作者 �
你没说清楚哦。你是说一上电就烧还是什么意思?
发表于 2012-5-9 23:44:22 | 只看该作者 �
可能是电源问题的
发表于 2012-5-9 23:51:38 | 只看该作者 �
5v 一般到的地方有i/0,串口芯片、北桥、声卡芯片,所以要一个个排除。
强触发,然后用手摸看那个烫,或者更安全的办法是不装电源,用可调电源调到1V,接到5V红线上,那个烫拆哪个,拆了再对地打阻值看正不正常。
屡烧IO是因为IO和5V所供的设备都有相联,他们短路了,会把电压串进IO芯片,引起IO烧。
个人认为,北桥坏的可能性大些
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 08:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-10 01:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 00:01
发表于 2012-5-9 23:57:54 | 只看该作者 �
您太厉害了 学习了 谢谢
发表于 2012-5-10 08:32:16 | 只看该作者 �
个人认为南桥坏的可能性大些    Intel的南桥特爱坏
发表于 2012-5-10 08:42:06 | 只看该作者 �
我也偏向南桥
发表于 2012-5-10 08:50:03 | 只看该作者 �
还是要查下IO的外围电路吧,不装IO强制加电测量IO的供电脚电压
