查看: 12651|回复: 119
顽强的CQ45玩3D掉电,神马招数都试过了
发表于 2012-5-8 22:43:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,店里收到一台CQ45本子,客户说发热量大,要换风扇。
店里的小伙子三下五除二就拆开,换上全新的风扇,还顺便清理的灰尘,装好测试正常,交给客户。
可不一会儿,客户回来,说只要玩单机版的魔兽争霸,几分钟内就自动关机。
自己已测试,果然如此。
仔细观察,关机之前,风扇转的非常快,初步判断是散热片没有上好所致。
于是麻利的拆下主板,仔细的重新上好散热器,把显卡的导热胶垫换成0.5mm的铜片,还仔细的观察铜管有没有变形,跟各个芯片的接触面是否平整紧密,一路把关审验完了后,装好开机测试。
进系统,CPU、显卡温度只有45、46,基本平稳。但只要运行3DMARK03或者魔兽,顶多十几分钟,就会自动断电。
断电之前风扇依旧高速飞转。
反复测试N次,都是类似结果。
怀疑显卡虚焊,重新补焊了一次,芯片都可以动了,冷却测试完全没有效果。
重新植球,还是一个样。
只要不开启3D,系统就很稳定。无论看高清、做压缩包、打开几十个视频网站同时开着,CPU负荷全满,都不会关机,CPU温度顶多70几度。只要一开3D加速,不到20分钟,必定断电,而且肯定是因为高温断电。
于是想换显卡,原机的是G98-600-U2,手里没有没有,就用N10M的代替,居然可以!然而结果没有任何改善,断电依旧。
添加显卡供电滤波电容,无果。
于是怀疑是不是系统有问题,用自己的硬盘重新安装了一个XP系统,驱动全部打好,运行3D测试,照样没有效果。
当然,有朋友会问,是不是散热铜片导热不良啊! 我当然会想到这个,经过测试,我判断铜管导热没问题。为了不放过任何一个疑点,我还是订购了一片全新的铜管散热器,到货换好后,跟预想的一样,没有任何效果。
也用外置风扇强制给主板散热,还是照样断电,好像这个显卡的温度是不受控制似的。
BIOS早就刷过了,NND这个CQ45,还是不鸟你!!
下图就是这台顽固的掉电大王的核心尊容,似乎有意在刁难着咱呢!
补充内容 (2012-5-9 17:13):
不是U的问题,早就换过自己的好U试过了。
今天查了一下温控芯片,图纸上有两个,一个是U1给CPU的,另一个是U6,给显卡的,但板子上是空着的。
把U1拆了,开机刚显示就立马断电。
补充内容 (2012-11-1 09:35):
最近碰到好几台本子,故障都是看电影上网、玩游戏等不定时掉电,换显卡、加电容没有效果。后来查出基本上都是显卡辅助供电,比如1.05V  1.2V 甚至1.5V的问题,通过LDO芯片降压来的,LDO不稳定导致显卡工作失常掉电。
补充内容 (2012-11-1 09:38):
只有疑难杂症才会让我们的有动力去学习新的东西,才有可能让自己知识更进一个层次。CQ45虽然没有修好,但让我学到很多很多
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 16:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 13:55
同意楼主: 2
建议楼主先用你自己的硬盘装一个WIN7的系统再试一下。  发表于 2012-5-15 12:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 09:20
同意楼主  发表于 2012-5-15 01:49
同意楼主: 5
有没有搞个原装的电源试试呀!我记得这个机器对电源的要求挺高的!  发表于 2012-5-13 11:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 10:18
把BIOS用编程备份出来,然后用Gpu-Z截图一张一起发到QQ:506954290,帮你分析一下,  发表于 2012-5-11 23:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 22:46
HP这机器想早死就玩3d吧!  发表于 2012-5-11 08:32
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-11 07:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 21:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 16:49
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-10 14:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 13:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 12:50
同意楼主: 5
这个CQ有点猛哦  发表于 2012-5-10 08:19
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-9 23:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 20:39
同意楼主: 5
换U吧,我有个差不多的机器,是U出问题了  发表于 2012-5-9 15:10
发表于 2012-5-8 23:04:42 | 只看该作者 �
建议在15~18分钟时测试一下温度看看是什么情况。
很想知道如何让3DMARK03窗口化运行。  发表于 2012-5-9 17:15
发表于 2012-5-8 23:07:02 | 只看该作者 �
这个可能跟显卡周边电路有关,不一定是显卡本身
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 16:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 11:14
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-15 01:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 14:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 21:59
发表于 2012-5-8 23:07:36 | 只看该作者 �
查查温控电路
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 16:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 12:50
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-9 14:10
发表于 2012-5-8 23:17:08 | 只看该作者 �
你怎么不检查热管?可能热管坏了
发表于 2012-5-8 23:19:11 | 只看该作者 �
不好意思没有仔细看,你看看各路供电有没有杂波吧,不要考虑散热问题了,跑3D功率很大,查各个供电吧
同意楼主: 3.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 17:14
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-15 16:02
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-13 21:37
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-13 08:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 00:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 16:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 12:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 10:53
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-9 20:23
CPU、显卡供电的滤波电容我都并加了,电压也测了,示波器量了,没有问题。相信供电芯片不会有问题的  发表于 2012-5-9 17:16
同意楼主: 0
查供电  发表于 2012-5-9 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 11:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 10:27
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-9 09:12
同意楼主: 3
供电有嫌疑  发表于 2012-5-9 08:52
发表于 2012-5-8 23:19:38 | 只看该作者 �
建议楼主换个U试试,现在市场上有那种BGA封装的U焊上针的,那种不稳定的
不是U的问题,已经代换过了。  发表于 2012-5-9 17:14
发表于 2012-5-8 23:23:19 | 只看该作者 �
我的一台NEC老笔记本跟你差不多也是掉电,原先是不开机弄好了显卡前面可以进系统但是一跑3D就掉了判断显卡损坏换了一个新的上去现在比没换显卡之前还要糟糕,有的适合开机电流没上去就掉电了,没发现短路什么的现在我也在求助啊。掉电的机子难修啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 15:31
NEC的本是不是容易坏CPU座背面的大电容。  详情 回复 发表于 2012-5-9 10:45
发表于 2012-5-8 23:35:53 | 只看该作者 �
换个CPU看看
发表于 2012-5-8 23:36:01 | 只看该作者 �
搞得太乱,能不能先把驱动搞对,包括系统全排除后再动手修主板行不?楼主这样搞让我等很是无语啊!!!
言过了,  发表于 2012-5-13 22:55
我都说过了,换了硬盘,重装系统,测试故障依旧!  发表于 2012-5-9 17:17
发表于 2012-5-8 23:43:58 | 只看该作者 �
楼主能想的都想到了,应该什么想到的都试过了,这种板子落谁手都是麻烦的主,不过显卡供电倒是重点了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 08:57
发表于 2012-5-9 00:00:46 | 只看该作者 �
应该是供电不稳定吧。以前修一台ACER的跟这个差不多。
发表于 2012-5-9 00:43:04 | 只看该作者 �
有没有多换几个版本的BIOS试试呢?
这个倒没有试过,真希望能把3D加速功能限制一些  发表于 2012-5-9 17:18
发表于 2012-5-9 07:29:15 | 只看该作者 �
同意楼主 要先把软件排除掉才弄硬件 这是常识啊
发表于 2012-5-9 08:11:05 | 只看该作者 �
量一量I/O的那些侦测信号,温度侦测的。
发表于 2012-5-9 08:14:56 | 只看该作者 �
是不是CPU本身有问题?CPU温度你测过了吗?有可能是CPU负载超限,引起发热过大导致死机呢?还有就是控温IC损坏呢?期待楼主的答案~
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 11:05
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-10 00:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 11:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 08:58
发表于 2012-5-9 08:52:47 | 只看该作者 �
开着EVEREST跑3D啊,随时注意温度啊,看哪个超标了
一开3D就全屏,没法看温度值了,要是能窗口化就好了。  发表于 2012-5-9 17:19
发表于 2012-5-9 08:59:19 | 只看该作者 �
从楼主的现象来看,似乎温度不是真正的问题。散热系统和显卡都换了,这个应该排除了。能不能是温度检测系统有问题?虚报温度?把BGA机的测温线压在散热片和显卡核心之间,跟一下实际温度是多少。如果温度真的高,是不是散热器有问题,热管里的水都干了,造成不传热。如果不是,查一下测温相关电路。6楼说有也有道理,是不是供电质量不过关造成的掉电。
同意楼主: 5.0
同意楼主  发表于 2012-5-14 11:41
热管里是氟 不是水 、、、  发表于 2012-5-13 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 10:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 10:01
发表于 2012-5-9 09:15:36 | 只看该作者 �
解决了,;回复下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 16:04
同意楼主: 5
楼主 修好了 告诉我啊  发表于 2012-5-12 13:01
发表于 2012-5-9 09:17:29 | 只看该作者 �
楼主这样折腾就不怕把客户的机器搞的不开机啊。
说到我心里去了,如履薄冰啊  发表于 2012-5-9 17:20
