楼主: 万佳国度
顽强的CQ45玩3D掉电,神马招数都试过了
发表于 2012-5-9 15:35:36 | 只看该作者 �
温控芯片或显卡供电问题吧
发表于 2012-5-9 15:41:52 | 只看该作者 �
用硬件大师 压力测试 看是不是过温保护
发表于 2012-5-9 15:44:55 | 只看该作者 �
如果温度没有问题,还有可能是北桥问题
发表于 2012-5-9 16:02:16 | 只看该作者 �
问一下,不跑3D会掉电吗?如果不会,考虑CPU,如果会,考虑一下显存!
不跑3D不掉电。请问显存为啥会到只掉电?  发表于 2012-5-9 17:24
发表于 2012-5-9 17:28:13 | 只看该作者 �
感谢大家的建议,今天试了N次,故障依旧。
拆了温控开机立即掉电。
换了温控故障依旧。
不过有个细节忘记说了
每次断电后,如果不拔掉电源,再开进系统,会在出现进度条‘》》》》》“后,灰屏死机,电流1.96不变。
即使等板子冷却了,再开还是这样。
必须拔掉电源,再开才会好。
发表于 2012-5-9 17:38:02 | 只看该作者 �
客户没换风扇之前会有这样的问题吗,通常我们换风扇之前会测试下客户的机器有没有别的什么问题
拿来当然可以开机进系统了,客户也不会主动说自己的机子有问题了。  发表于 2012-5-9 19:17
发表于 2012-5-9 18:02:51 | 只看该作者 �
软件测温可区分温度问题
发表于 2012-5-9 18:08:42 | 只看该作者 �
遇到和楼主一样的问题了 。F31A  联想的               开3D 自动掉电保护,用360 硬件测试。96度 高温啊。
今天 订的然热组回来了换上, 情况稍微好些。上3D 92度。。。 显卡78读 631改良的。  换了个T2030的U
情况好点,65奈米的 。下步找个45奈米来看看 。温度为什么降不下来。
发表于 2012-5-9 20:25:31 | 只看该作者 �
还是查查系统供电吧,别以为一掉电就是显卡啊,温度啊之类的。如果系统供电有问题的的话,当运行3D的时候供电不稳或功率不够一样掉电的。
发表于 2012-5-9 23:16:11 | 只看该作者 �
从LZ的维修过程看,温度应该没有问题了。供电的问题带不起负载查一下保护隔离部分。隔离管子G极波形打下。显卡供电芯片反馈都查一下,显卡供电波形也打下。还有显卡需要的SUS电压等等一步一步查。不要走进死角。
有道理,尤其是隔保电路  发表于 2012-5-10 18:19
发表于 2012-5-9 23:18:47 | 只看该作者 �
还有内存条换根看看。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 22:13
发表于 2012-5-9 23:30:20 | 只看该作者 �
不要搞了,换板吧
发表于 2012-5-10 09:16:16 | 只看该作者 �
看来这两天楼主是睡不好觉,茶饭不思了,呵呵。
发表于 2012-5-10 09:31:12 | 只看该作者 �
会不会显卡供电滤波电容不行呀。
发表于 2012-5-10 10:45:48 | 只看该作者 �
还是先从软件开始,楼主思路有点乱.
换过硬盘、换过系统(XP/WIN7都试过),跟软件没关系。  发表于 2012-5-10 18:17
发表于 2012-5-10 11:05:40 | 只看该作者 �
有可能是u 的问题
发表于 2012-5-10 11:26:22 | 只看该作者 �
期待楼主早日解决,分享经验,小弟新手,还没修到这机器,我能想到的楼主都做了,没想到的楼主也做了,期待
发表于 2012-5-10 11:32:07 | 只看该作者 �
有时候我们搞维修的怎么也修不出来,各种想法都试过了,根本起不了作用,如果在厂家做过售后的人都知道,这其实就是————设计问题,楼主不要费脑筋了,有没有厂家的朋友,问一下,有什么技改措施,如果没有,那就不要费力了。
发表于 2012-5-10 11:38:57 | 只看该作者 �
你看看你的散热铜管,是不是好的,,多换个试试,应该是散热铜管的问题,我以前,也遇到过,换显卡,加铜片,换铜管,最后,定了个贵点的铜管好的
发表于 2012-5-10 12:08:05 | 只看该作者 �
这种机谁遇谁头大,,会不会是北桥?再或测试一下南桥的温度。
