楼主: 万佳国度
顽强的CQ45玩3D掉电,神马招数都试过了
发表于 2012-5-10 13:20:13 | 只看该作者 �
应该是温控的问题哈
发表于 2012-5-10 13:48:06 | 只看该作者 �
有换过显卡么,有可能显卡有问题
发表于 2012-5-10 14:58:02 | 只看该作者 �
以前也遇到一台,但不是本牌子,是联想的,。搞得也跟现在一样狼狈,搞来稿去,最后发现是温控电路的事。不过楼主也不必参考我这台机子,像这种情况确实比较难修,只能用排除法了,呵呵,我是说假如你想弄清楚的话。我建议怒用修这种机器,因为在客户眼里,这只是个小问题,收不到几个钱的。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-23 18:28
发表于 2012-5-10 15:05:22 | 只看该作者 �
楼上说的对啊,  在没断电情况下 看下温度!!!  不要盲目的干这干那的!!!
发表于 2012-5-10 15:15:53 | 只看该作者 �
会不会是电源的问题呢  也可能造成掉电 跑3D的时候温度是好高呢  显卡温度一般都要比CPU温度高  这样的芯片组那个遇到那个倒霉
发表于 2012-5-10 15:49:02 | 只看该作者 �
会不会是显卡供电,加个330的电容上去  。。。还有就是 CPU供电  看下是不是只有一组电压 功率不够
发表于 2012-5-10 15:59:07 | 只看该作者 �
楼主最好测量一下机器进入3D界面后的显卡核心供电跳变。
发表于 2012-5-10 16:05:53 | 只看该作者 �
IO换换试试
发表于 2012-5-10 19:26:40 | 只看该作者 �
看看散热铜管,这玩意坏才坑人呢
发表于 2012-5-10 21:34:17 | 只看该作者 �
遇到这种机子 直接换板子牛B多了
发表于 2012-5-11 13:40:00 | 只看该作者 �
做显存吧{:4_116:}
发表于 2012-5-11 14:38:42 | 只看该作者 �
哎  我的Y450也是如此 据说是供电的问题 正在测试
发表于 2012-5-11 15:36:37 | 只看该作者 �
换个散热片试一试。
    我以前也有个机清理尘灰后温度老高,搞了N久没有搞好,后来换个散热片就好了。
你可以这样来试一试,把机子拆开,用别的散热片放在板上,试一试3d,如果不死机,一般就是散热片的问题了。
发表于 2012-5-11 20:56:42 | 只看该作者 �
我前天也遇到这样的问题我只是叫客户尽量不要玩游戏
发表于 2012-5-11 21:06:20 | 只看该作者 �
CPU供电滤电容的问题
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不是CPU滤波电容问题是,充电芯片问题。因为大意了。只测了待机时候的电压。实际是开机状态下充电芯片把19V电压拉低到了17点多V ,只要把可调电源调到20就不掉了。应该是检测电压电路达不到   发表于 2012-5-12 00:29
发表于 2012-5-11 21:14:25 | 只看该作者 �
楼主你还没解决啊,跑3D掉,会灰屏死机,跟显存有很大关系的
发表于 2012-5-11 21:39:14 | 只看该作者 �
确认下显卡换了几个。
个人认为故障点还是在显卡这边。
发表于 2012-5-11 22:20:51 | 只看该作者 �
去掉显卡的温度保护。。。。一般都是因为这个温控芯片不良引起。
如果想更切底一下,把CPU和显卡的温度保护一起去掉。去掉温度保护不能直接把温控IC拆了,而是要根据电路图改,比较用短接法
头像被屏蔽
79#
发表于 2012-5-12 13:09:00 | 只看该作者 �
高手修机器就是哈呢
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
werropp -10 严禁灌水
137085046 -5 严禁灌水
发表于 2012-5-12 14:09:37 | 只看该作者 �
楼主,跑3D你是只跑显卡,还是全板,如是全板的话可以考率换下电源管理芯片,可能是芯片带负载能力差导致的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主考虑下电源管理和功率管  发表于 2012-5-12 18:41
