查看: 3568|回复: 7
求助联想昭阳K43A开机电流正常,但内外接就是不亮?
发表于 2012-5-8 15:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助联想昭阳K43A开机电流正常,但内外接就是不亮?我换了显卡,但还是不亮,谢谢了
发表于 2012-5-23 15:57:57 | 只看该作者 �
亲,你有先看到时是跑到什么位子了啊?如电流已是多少,跑显卡的时候一般在开机的时候按开关键能自己关断电源,不然还是没有跑到显卡就死在那里了.
发表于 2012-5-23 15:53:41 | 只看该作者 �
那个机器不支持外接
发表于 2012-5-8 16:14:38 | 只看该作者 �
每一款机器的电流都不一样的,负载多少而定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 16:01
发表于 2012-5-8 16:07:03 | 只看该作者 �
K43可以直接跑码 看一下走什么代码 电流是不靠谱的
发表于 2012-5-8 15:54:26 | 只看该作者 �
先刷一下bios
发表于 2012-5-23 18:51:41 | 只看该作者 �
信号啊兄弟。。出来了没。没出来的话就是显卡问题。。
发表于 2012-5-23 19:06:35 | 只看该作者 �
印象中这个本的屏线会出问题吧!楼主参考一下吧!
