查看: 2161|回复: 4
VIA845主板频繁蓝屏
发表于 2008-6-23 08:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
一客户拿来一块VIA845主板!在网上买的!电脑频繁蓝屏时间大概在20分钟左右就出现蓝屏的状况!系统也重装了!内存,硬盘都换过了!在cpu上又加了个风扇!最后还是这样的毛病!郁闷了啊!望大侠指点!
作为中国人先把中国字写好,要求不高吧?
[ 本帖最后由 三天的等待 于 2008-6-23 09:04 编辑 ]
发表于 2008-6-23 09:21:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电源,电容,内存和AGP的供电管等。先检查这些吧。
发表于 2008-6-23 09:41:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
查电源, 仔细查看内存 显卡 南桥附近的小电容 ,试机的时候摸一下主板 看有没有发热的东西,再就有桥虚焊
发表于 2008-6-23 10:50:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
32.768  和  14.318,
如果有问题的话,也会发生蓝屏和死机的,可以试着换一下,
发表于 2008-6-23 11:25:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
像这种软故障找起很麻烦呀,我觉得应该是虚焊和器件老化造成的。
