查看: 2161|回复: 5
无型号冠盟主板问题求解
发表于 2012-5-7 08:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户送来时的现象是自检慢,开始时检测卡卡在75,半个小时后自检能通过,显示ff,测cpu复位电压是,会自动断电,后来发现,只要是触摸一下cpu假负载的复位检测点,就会引起断电,单桥是nf7025,,怀疑桥虚焊,用手压桥后出现不跑码,并且检测卡复位灯不亮了。上bga拆下后,重新植锡,重新上机,复位灯亮了,还是不跑码,还是触碰复位检测点断电,本人新手,求高人解答
发表于 2012-5-7 09:49:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有可能是电源芯片或或者cpu场管有问题。
发表于 2012-5-7 10:36:55 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
晶振的可能性比较大
发表于 2012-5-7 18:58:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-5-7 18:59:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
骑猪着上网 发表于 2012-5-7 10:36
晶振的可能性比较大
哪个晶振?
发表于 2012-5-7 19:00:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谁有图纸给传个中不?
