查看: 375|回复: 6
自学维修遇难题,大神们进来指点一下
发表于 2026-9-7 12:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主板型号为华硕z170-ar
自学捣鼓,大师们指点一下
开机报cpu over voltage error
如下图
换了电阻不行,是IO坏了?
AsusZ170-Ar_1.04.fz (179.54 KB, 下载次数: 1)
发表于 2026-9-8 08:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者
百度tE2ne 发表于 2026-09-08 08:48
那个io检测分压电阻你找工具计算一下,正常应该是多少。一般5v检测是多少12v也相同
cpu供电检测2v的话明显是不正常
发表于 2026-9-8 08:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者
cpu供电检测2v的话明显是不正常  详情 回复 发表于 2026-9-8 08:49
发表于 2026-9-7 19:46:28 | 只看该作者
测一下电压是不是VCORE的一半
发表于 2026-9-7 22:06:24 | 只看该作者
我也是新手
发表于 5 天前 | 只看该作者
如果不是CMOS设置不当,那就主板有问题
发表于 5 天前 | 只看该作者
VCORE经OR8058,OR8059两颗1K电阻分压后,IO 109脚电压为VCORE的一半。1,检查这两颗电阻的值,2,把109脚挑开测电压
