查看: 5783|回复: 37
[笔记本]
IBM t40老本不开机 笔记本维修
发表于 2012-5-6 21:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM t40老本不开机 笔记本维修
今天早上一大众4s电老客户,心急火燎带来一台老ibm。说开不了机了,原来是在给他的客户场外检修audi a6 ,开机状态下从座位上滑下来。翠烟袅袅后再也无法开机。需要急修,并且资料重要。时间就是金钱,看在毛爷爷的份上。我马上手上的二修联想v450放给大徒弟修,亲手操刀。
这款机器,我太熟悉了修的电路图都在大脑里了。让小弟们一边拍照一边学习,切入正题,因为翠烟袅袅过所以没必要先上可调电源,快速拆机,表面看一场馆烧掉一看q44 SI4894DY烧掉换上新的打各对地阻值没有短路,接可调电源0.26突然2a,还有短路,先不管,用手直接摸,发现u12烫手,直接换掉。可调电源还是0.26,直接万用表量待机芯片u41发现基本条件都成立,供电,自举,开启电压,shdn ,skip反馈电阻都正常,直接万用表连ref 参考2.5v脚,发现开机后迅速拉低,用示波器分别放在l3,l4电杆上,都有瞬间波形。一般这样大都数认为芯片是好的后续电路问题,经验告诉我还有东西没查到,为啥这样肯定呢原因在这款板子是韩国做的韩国小日本做事确实较我们比较严谨,这个3m 和5m这里可以设计的是分开开启,直接切断7脚5m onl连线,万用表打11脚reset,这个电路没接原件。但可以测量3m好坏,3m出来了这里会直接一个低电平芯片复位。万用表测量11脚没有下拉。那说明还是芯片本身问题关键在3m电路,后面5m没出来是芯片总的保护了。于是重点围绕3m相关电路,果然马上查到26,27脚尽然直通
直接换掉1631,后待机0.03正常了,马上开机还不行电流到0.54就不上去了,测假负载所有电压都正常,关键该死的复位也有,上真u0.65,死在那里。
    波波我的波波上呀,一番测量后来上图,这个信号没有r178 2脚没有66m这个是AGPCLK_M7D_66M,移动r178测一脚66m有波形这个2脚通向显卡
先不急于换显卡,显卡先测基本条件看都成立吗,测试结果均为好。上真u内存电流0.65波波再测几个重要时钟信号4个cpu100m
在测到smb data 3b smb clk 3b发现没有波形,这些信号主要去内存,时钟芯片和南桥通信,我的格言是说服自己不要动桥,这是为了少走弯路。
这边以前修过u53坏的形成相同问题的
直接料板上换一个上去,电流稍微高了点波形瞬间有了
可喜呀最起码先不用动南桥了。接着继续发现,-INTA这个可爱的信号,感觉不太对劲,对地阻值一量,辣快妈妈,接近短路。这个东东去的地方太多了,直接割线,如下图红色部分都是割的线,
左边正常那就是下边相关电路,继续
隔开这边显卡发现南桥边阻值正常这就给了自己一个充分理由不动南桥直接换显卡,于是直接让二弟bga伺候,
搞好后直接上机测试,我么任务基本完成点上半小时前客户给的红中华,和客户外面吹牛逼去了。还没抽几根烟二弟出来吃惊的深情看着我,老大还不行电流到了0.72又下来了,我说直接测试卡试试看跑啥码。跑85,二弟斩钉截铁的说的我无语。我说你哪个安全芯片插了哇,二弟回答新来半月的小弟插了,我想霉呀煮熟的鸭子要飞了呀。猛吸一口,进去一看。妈的我只叫,捅错“屁股”啦直接拍照留念
原来是最小的徒弟插得插得还特别紧,还没学会走路就想跑了,把安全芯片直接生生的插进了上图j29接口那个对呀,开机几次竟然没烧掉高手呀。将来会成大器的,“屁股”也会插错,这才是该插的位置
无语呀,我用力的插了进去,顺利开机
开机跳过85电流直接往上奔,接高分屏,让小家伙装好机器,开机试机漂亮的logo出来了,客户的软件打得开
客户得意的马上表扬小家伙不错嘛插的不错嘛,有钱途,我直摇头。无意中看见客户电脑里精彩多多,感慨男人不坏女人不爱。
死个尸体,一场搞笑。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11781150.5元2019-3-19 16:55
查看所有购买记录
同意楼主: 3.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 13:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 13:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-20 14:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 19:30
为啥这样肯定呢原因在这款板子是韩国做的韩国小日本做事确实较我们比较严谨 纬创代工的  发表于 2012-5-10 18:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-8 15:08
同意楼主: 5
精彩。。。  发表于 2012-5-7 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 10:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-7 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 08:02
是呀,一开始不能100%确定桥最好就是不动 先查查各个电路什么的 然后在进行下一步判断  发表于 2012-5-6 22:51
同意楼主: 5
是呀,一开始不能100%确定桥最好就是不动 先查查各个电路什么的 然后在进行下一步判断  发表于 2012-5-6 22:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 22:32
参与人数 9下载分 +61 收起 理由
胡奎 + 10
扬帆起航 + 10
我来修一下 + 5
nahlj + 5 写得精彩
baoxuediannao + 10 给力
雪中飘 + 6 不错,PWM电路修得流畅
hfgjinggxj + 5 神马都是浮云
沐星 + 5
snxwy888 + 5 很给力!
本文由 会员136817 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-5-6 22:00:15 | 只看该作者 �
不仅技术到位,语言也到位
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 13:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 08:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 10:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 08:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 00:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 22:39
同意楼主: 5
太精彩了,楼主真是高人  发表于 2012-5-6 22:33
发表于 2012-5-6 22:05:38 | 只看该作者 �
楼主 维修过程写得太牛了
发表于 2012-5-6 22:28:26 | 只看该作者 �
看这样的帖子简直是一种享受
发表于 2012-5-6 22:30:19 | 只看该作者 �
楼主写的很好,学习了。,
发表于 2012-5-6 22:34:32 | 只看该作者 �
这个帖子不红都不行啊!!!技术过硬!!!
发表于 2012-5-6 23:02:41 | 只看该作者 �
不错,写得精彩
发表于 2012-5-6 23:45:32 | 只看该作者 �
楼主技术没的说,平时也那么幽默,徒弟也那么搞笑。。呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 13:41
发表于 2012-5-7 00:04:12 | 只看该作者 �
楼主收了多少钱?
发表于 2012-5-7 08:08:41 | 只看该作者 �
LZ的维修室一定是天天笑声不断吧
发表于 2012-5-7 08:30:00 | 只看该作者 �
思路清晰,办法也比较可取。新手割线时一定要掌握好力度。
发表于 2012-5-7 09:37:19 | 只看该作者 �
言语欢快,不知楼主哪里的,真想做你的四徒弟,呵呵
发表于 2012-5-7 15:07:39 | 只看该作者 �
非常强大,不愧是师傅级的
发表于 2012-5-7 15:22:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-7 15:54:29 | 只看该作者 �
LZ太牛了 我都想做你的徒弟了
发表于 2012-5-7 16:07:15 | 只看该作者 �
楼主的技术真的厉害,写的很详细,学习了!
发表于 2012-5-7 16:30:39 | 只看该作者 �
功力深 有点幽默
发表于 2012-5-7 17:00:08 | 只看该作者 �
楼主图文并茂,学习了。
发表于 2012-5-7 17:07:32 | 只看该作者 �
师傅啊!!!!!
发表于 2012-5-7 20:31:00 | 只看该作者 �
收了几张红牛啊 ?哈哈
