查看: 4526|回复: 11
长城300SP短接绿线不启动
发表于 2012-5-6 19:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如题,不能启动,拆开外壳,看了一下,没有明显的坏件,也没有鼓包的电容,接上电,用万用表量了一下,紫线没有电压,断电测220V的保险,正常没问题,插上电,测220V整流滤波处300V没问题,正常。那看来问题应该在辅助电路了,顺便测了一下辅助电路开关管的G极,0.4V左右,应该是辅助电路没有工作,正常的话,这个开关管的G极应该是0.1几伏或是个负电压。像这种情况,一般是启动电路问题,再就是正反馈电路,或是开关管本身坏。先看一下启动电路吧,断电,把300V电容的电放掉,测启动电阻,这种启动电路,一般是2个或3个22K的电阻串在一起,测第一个22K没问题,第二个也没问题,第三个不通,看来问题就在这儿了,拆下来第三个电阻测了一下,是不通,看来是开路了。找了一个22K的电阻,换上。插上电,用表测了一下紫线,5VSB已正常产生,短接了一下绿线,电源正常启动,测了一下各路电压正常,到此修复。其实就是坏了一个启动电阻。老手就不用看了,希望对新手有用。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
大哥你短接绿线有用吗,绿线本来就是0v呀,  发表于 2012-5-7 22:30
发表于 2012-5-6 21:32:50 | 只看该作者 �
应该很有成就感,对吧。
发表于 2012-5-7 00:40:59 | 只看该作者 �
怎么我最近修的电源都没这么简单{:soso_e134:}
绿线,紫线都正常的。494,339换过还都启动不了。。。。。
多测试下主开关管,很多开关管软击穿的,我碰到很多  发表于 2012-5-12 08:12
发表于 2012-5-7 12:51:38 | 只看该作者 �
22K?220K吧!
发表于 2012-5-7 20:23:37 | 只看该作者 �
好像改小点可以更容易启动,10倍就{:soso_e149:}
同意楼主: 4.0
是220K,我用的20M档,是0.22,我搞错了。  详情 回复 发表于 2012-5-8 13:21
发表于 2012-5-8 13:21:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-8 14:40:15 | 只看该作者 �
俺是新手,对俺有启发
发表于 2012-5-8 21:08:56 | 只看该作者 �
最简单的是压敏挂了。
发表于 2012-5-9 20:54:24 | 只看该作者 �
我修电源经常忘了给大电容放电,晕
发表于 2012-5-11 20:58:08 | 只看该作者 �
今天我也遇到电源,本来能用么就是会自动重启,然后拆开电源,发现几个电容爆了,就换了(1000uf10V的找没有,换820uf25V)结果不启动了,怎么回事呢?好郁闷,最后卖了一个二手电源
你电容换的容量有点小了吧,另外你换完有没有测紫5V SB是多少电压.你可以看一下这个帖子http://www.chinafix.com.cn/thread-509604-1-1.html  详情 回复 发表于 2012-5-11 22:14
发表于 2012-5-11 22:14:40 | 只看该作者 �
xjm8000235 发表于 2012-5-11 20:58
今天我也遇到电源,本来能用么就是会自动重启,然后拆开电源,发现几个电容爆了,就换了(1000uf10V的找没有 ...
发表于 2012-5-16 20:21:54 | 只看该作者 �
杨健强 发表于 2012-5-11 22:14
你电容换的容量有点小了吧,另外你换完有没有测紫5V SB是多少电压.你可以看一下这个帖子http://www.chin ...
紫色有5伏,就是不启动,电容容量是小了(1000uf10V的换820uf10V),谢谢你
