查看: 28053|回复: 169
夏天到了解决AMD温度爆高的问题,屡试不爽!
发表于 2012-5-6 12:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初入夏就看见不少朋友说AMD平台U温度高,死机问题(个人感觉AMD的U除能开核的,其它的真不咋地,省下的几块钱还不够买散热器的)!!!我来说说我的方法(非本人原创),屡试不爽啊...和大家分享下!!!!首先随便找一张纸质的名片(或手机充值卡片),减下四个角。
把剪下得四个角分别贴在CPU插槽的四个角,用红色圈圈提示的位置
要是担心粘不稳,可以在四个角上用眼屎大小的胶水粘,不要太多 。能稳定纸片就行。粘上后就把CPU放上去  重新安装好就OK了只从用这个办法后一直温度就没高过了 呵呵很好 用的办法  希望对大家有用!!!
原理:CPU温度是主板检测的(好像就在CPU座下),如果不架起来的话整个CPU直接与主板相连,这样CPU温度就直接传导到主板感应上,再加主板的温度造成温度蓄,最终检测的温度就会很高!垫起来就相当于主板与CPU间有条通道,空气可以流通散热,这样CPU温度就不会直接传到感应上............我是这样想的!!!!
不管怎么样,这方法硬实有效,本人打去年夏天开始用此方法处理过10几台,温度下降10度以上!!!目前为止无不良,不稳定反馈!
有试的朋友记得回来告诉大家效果啊!!!!!!!!!
补充内容 (2012-5-7 21:27):
补充内容 (2012-5-7 21:38):
帖子发了几天了,有些话想说下,本人开实体店的新来这论坛,我虽然有好几年修板经验,我不敢自称老鸟但问题也遇过不少!来这里还是本和大家相互学习的态度,有好方法也高兴拿出来和大家分享.
补充内容 (2012-5-7 21:45):
大家尽可嘴上积点德,素质很重要,当然也相信大家都是有素质的!有个别的老鼠屎,你娘没教你怎么说话怎么做人吗?你有多高的水平拿出解决方案来,方法不好你可以否定它,但没必要张嘴骂人,."eaway2007"我想看看你有多高水平
补充内容 (2012-5-7 22:00):
有兴趣的大家可以试试,再回来告诉大家有没有效果....解决问题的方法有很多,有常理的,有非常理的,你要怎么解决是你的事!会不脑和不会用脑真的差别很大,往往不按常理出牌的"舞台"更大,大家自己想吧,谁想修一辈子
本
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
fangchen -1
发表于 2012-5-6 12:31:12 | 只看该作者 �
现在就试验  回头报告结果。亮点是眼屎大小,这个不太好界定
同意楼主: 4.3 反对楼主: 5.0
这个方法几年前我在映泰的主板上有看过。当时还不知道这有什么用。后面问了那代理商,他说是加强散热用的。  发表于 2012-6-8 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 08:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 19:34
同意楼主: 3
脱裤子放P,和不脱裤子放P的差别  发表于 2012-5-12 08:45
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-11 13:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 13:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 09:27
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-5-10 16:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 10:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 10:16
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-9 23:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 21:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 21:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 17:34
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-9 10:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 10:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-9 08:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 22:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 22:33
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-8 15:29
发表于 2012-5-6 12:36:59 | 只看该作者 �
我去看看。。希望可以的
发表于 2012-5-6 12:37:28 | 只看该作者 �
回家试试效果   谢谢分享
发表于 2012-5-6 12:53:05 | 只看该作者 �
同意楼主: 4.2 反对楼主: 5.0
你们自己在拆cpu的时候没注意罢了,这是x系列amd cpu原包装里面推荐的方法。x240 x640 里面都有类似的贴纸,一听是外国人的方法,我想前面那位冒洋文否定我千年文化的同仁会做和感想?  发表于 2012-5-13 09:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 17:23
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 13:40
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-11 09:37
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-10 16:32
我在吃饭555  发表于 2012-5-10 13:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 22:00
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-8 00:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 09:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 21:57
发表于 2012-5-6 13:01:17 | 只看该作者 �
只要散热给力,夏天也不怕
发表于 2012-5-6 13:03:31 | 只看该作者 �
没搞懂什么原理呢?把CPU架高?貌似AMD的风扇不会接触不好吧
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 17:35
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-8 00:28
同意楼主: 0
就是加高CPU,风扇不给力,怎么弄都白搭  发表于 2012-5-6 14:40
发表于 2012-5-6 13:07:48 | 只看该作者 �
根据什么原理
牛顿定律  发表于 2012-5-8 00:28
发表于 2012-5-6 13:08:04 | 只看该作者 �
很久之前某批CPU座有問題 導致cpu和風散接觸不良,
cpu溫度異常高 可以用這個方法解決。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 08:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 16:31
我看过类似的故障,就是AM2的CPU,通病,开机就60-70度,异常高,垫高是为了让散热器和CPU接触好.  发表于 2012-5-10 16:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 23:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 00:28
同意楼主: 5
正解..  发表于 2012-5-7 12:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 09:20
发表于 2012-5-6 13:08:40 | 只看该作者 �
不懂个中原因,不过试试还是可以滴!
发表于 2012-5-6 13:12:33 | 只看该作者 �
这样会不会造成CPU接触不良啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 00:29
不会,垫一张不会.  发表于 2012-5-6 14:05
发表于 2012-5-6 13:15:18 | 只看该作者 �
有时间试试看看,谢谢分享。
发表于 2012-5-6 13:15:54 | 只看该作者 �
不懂其中原因
发表于 2012-5-6 13:17:59 | 只看该作者 �
这个不会导致cpu和座子之间接触不好吗,要是搞不好会很危险的
这能有啥危险,你当是***啊?  发表于 2012-5-6 14:19
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-5-6 13:19:37 | 只看该作者 �
鼻子堵死了可以挖出指甲壳大小的
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 16:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 21:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 17:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 10:23
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-8 00:29
发表于 2012-5-6 13:19:40 | 只看该作者 �
楼主这样做的目的是?原理是。。。。
可能是垫高了CPU,CPU底部就悬空了,空气也可以流通了。但是CPU的接触会不会不良,这个也应该考虑进去。  发表于 2012-5-12 16:56
你认为有用吗??就像bga放个1角硬币上去,是为了什么??为芯片挡风,散热???错了。。  发表于 2012-5-8 00:31
发表于 2012-5-6 13:24:27 | 只看该作者 �
试试看看,有效果俺就收藏
发表于 2012-5-6 13:28:04 | 只看该作者 �
"个人感觉AMD的U除能开核的,其它的真不咋地,省下的几块钱还不够买散热器的"这句话我之赞同一半!能开核的U也得看开出的核心是否有瑕疵,但是没瑕疵的貌似真的不多!只要是开核的U都或多或少的有些毛病!哎……让人蛋碎一地的AMD,咋就那么多人被他忽悠了呢!
PS:声明一点,本人不是各种饭,只是就事论事说一些事情!乱喷人的请爬远点!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 00:32
开核确实比同一档次的英特尔U强许多!至于瑕疵嘛,超越性价比的代价  发表于 2012-5-6 14:21
发表于 2012-5-6 13:29:01 | 只看该作者 �
让CPU和风扇接触的更好,
同意楼主: 3.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-9 21:42
反对楼主: 5
你说的是硅脂  发表于 2012-5-8 00:32
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-7 09:15
1MM左右的高度,不会接触不良我用这方处理过十几台了,一年过去也没返修的  发表于 2012-5-6 14:00
针脚跟座接触好了吗?  发表于 2012-5-6 13:35
发表于 2012-5-6 13:36:11 | 只看该作者 �
跟我们维修电脑的没有任何关系
反对楼主: 5.0 同意楼主: 3.8
反对楼主: 5
因为温度这东西真的让人很头痛,其实他这个办法还不错,  发表于 2012-5-12 23:07
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-12 17:24
这个本来就是维修电脑的范围啊。。。。。。  发表于 2012-5-11 18:33
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-11 12:49
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-9 21:42
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-9 17:38
反对楼主: 5
我们维修是解决问题 温度高算不算问题呢  发表于 2012-5-8 22:02
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-8 10:25
同意楼主: 5
支持  发表于 2012-5-8 00:33
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-6 21:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 15:22
同意楼主: 1 反对楼主: 5
有的时候CPU温度过高 造成连续死机 你说算不算解决客户问题? 特别是 AMD的 U  发表于 2012-5-6 14:28
确实是,很多AMD平台的到夏天就温度爆高自动关机,有时换散热器后也未必能解决.此时我 就用这方法,温度一下降很多,不再自动关机....至于收多少钱,自己看着办吧  发表于 2012-5-6 13:58
反对楼主: 5
跟我们修电脑的关系其实挺大的,如果这样处理能解决温度高的问题,那就可以保证电脑的运行稳定性。同时也说明你修电脑的水平。客户可能会给你拉来很多朋友来你地方修电脑。  发表于 2012-5-6 13:44
