楼主: woncent
夏天到了解决AMD温度爆高的问题,屡试不爽!
发表于 2012-5-9 23:45:29 | 只看该作者 �
关键是纸的厚度楼主没说详细啊!你懂的。。。
发表于 2012-5-10 00:17:16 | 只看该作者 �
我觉得还是换散热器好些,另外可以用k10stat降低电压使用。
发表于 2012-5-10 01:39:59 | 只看该作者 �
这个办法是掩耳盗铃,温控检测不显示高温只能是心理安慰,温度搞到一定程度还是该烧那烧那,计算机不会跟你玩虚的,加强散热刷最新的bios降低cpu电压才回安全。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
中国文化就是喜欢虚拟的》无奈,没有那个电脑技术专利是中国的》无奈,做事不求实际就这般的无奈!  发表于 2012-5-10 05:48
发表于 2012-5-10 10:11:58 | 只看该作者 �
楼主真的好人才啊,这种法子都想出来了,攒
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 22:46
发表于 2012-5-10 11:17:23 | 只看该作者 �
这个还真没试过,一般是让客户换,一换CPU温度就下来了,CPU拿到另外的机子试,也是温度高!这样的CPU能不能用这方法呢?
头像被屏蔽
126#
发表于 2012-5-10 13:09:06 | 只看该作者 �
这样行吗?我还没遇到这种解决办法
发表于 2012-5-10 14:17:44 | 只看该作者 �
没看明白,顶一下!
发表于 2012-5-10 14:54:56 | 只看该作者 �
重要的是能解决问题,不用理那些没素质的,支持楼主
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
当然,那些人自己无能,所以看不惯比自己强的人!  发表于 2012-5-11 12:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 22:47
发表于 2012-5-10 15:49:57 | 只看该作者 �
自己骗自己,说白了,CPU温度还不是一样的高,,,
谢谢  发表于 2012-5-10 18:46
发表于 2012-5-10 16:32:57 | 只看该作者 �
这样垫高了。 是不是跟风扇接触的更紧了。从而散热效果好些
发表于 2012-5-10 17:28:33 | 只看该作者 �
方法不错  下次试试这样的问题
发表于 2012-5-10 17:32:06 | 只看该作者 �
你这根据的什么原理 你在四个角上面电卡片  是给CPU下方流出间隙吗?
发表于 2012-5-10 19:51:27 | 只看该作者 �
楼主好一个眼屎大小啊,哈哈~
发表于 2012-5-10 20:02:29 | 只看该作者 �
我只想说,真的很恶心,不过方法还是可以考虑下
发表于 2012-5-10 20:23:01 | 只看该作者 �
这样的话是否可以贴个防焊胶带到上面的 然后上cpu是否可以的
发表于 2012-5-10 21:09:10 | 只看该作者 �
试了,不好用
发表于 2012-5-10 21:51:54 | 只看该作者 �
我也有这样的顾虑 ,但不知为何楼主能想出此办法?也不会凭空来的?改天试试……
发表于 2012-5-10 21:56:28 | 只看该作者 �
恩   好办法啊   值得学习  呵呵
发表于 2012-5-10 22:48:50 | 只看该作者 �
试了,低5度
发表于 2012-5-11 00:24:40 | 只看该作者 �
没想到这个帖子引来这么多人群打。。。。方法早就用上了,不过现在的AM3见效不大,
主要面对的都是过去AM23600-5000这批家伙,经常动一动上80,就是散热架与散热器与CPU之间有轻微接触不良问题引起的。
其实换成青鸟这类散热器就会解决问题,只是当年没有
