查看: 10455|回复: 30
映泰G31-M7 TE无复位主板维修一例
发表于 2012-5-5 20:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G31-M7 TE无复位
故障现象:
         开机无无复位也无CPU供电,其他供电基本正常,PWM芯片L6703的17脚PWM_EN电压为0,找到了Q18的C级打阻R308和R378正常而且R308上级有12V,这说明分压电阻没问题而是Q18拉低了PWM_EN信号。
        按照饼老大讲的高低高,我们来追查: Q40基极高那么导通拉低Q39基极,Q39导通使Q19的基极高电平拉低D级---最后Q18被截止。C脚滞空,VCC12通过R308和R378分压得到大约1.2V只有的PWM_EN信号,使PWM工作,发出Vcore.所以一步一步查,但查到Q39的时候问题来了:Q39的E的电压应该是VCC3_3,测量没有电压,跑线发现此电压是从内存槽的238脚直接供
给,仔细查看内存槽238的一脚发现线断开,飞线到Q39的E级,问题解决。
此板故障和饼老大http://wenku.baidu.com/view/1602fcf2f90f76c661371add.html一文
很相似,我的后来查找这个PWM芯片资料在百度上搜到的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 20:04
参与人数 5下载分 +55 收起 理由
月饼 + 30
阳光男人 + 4
我是刚来的 + 10 鼓励原创
viosik + 5 只有5分 全给你 你的技术又增进了
金格 + 6 原创
本文由 会员474812 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-5-6 21:31:13 | 只看该作者 �
奇怪,既然是断线,刚才那线也是在内存槽下面,楼主是如何跑到这条线路的呢?是拆开内存槽跑的吗?
测第一个内存槽238有3.3V,第2个没有。。。。那个E39是从第2个槽过去的3.3V  详情 回复 发表于 2012-5-7 21:29
发表于 2012-5-5 21:28:15 | 只看该作者 �
学习了,希望多发些维修经验类帖子。{:soso_e179:}
发表于 2012-5-6 07:52:39 | 只看该作者 �
修的很好,简单但是看的直接
受到警告 5#
发表于 2012-5-6 08:04:09 | 只看该作者 �
也还是路过看下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 6#
发表于 2012-5-6 08:47:14 | 只看该作者 �
楼主还不错
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-6 08:48:04 | 只看该作者 �
能不能提个问题:你说的C脚滞空,是哪个Q39,还是Q18.然后EN脚就出电压了,是这个意思么,小弟水平低。。请悉心指教。
这里C脚滞空应该是Q18 ,滞空一词可以理解成Q18 本身CE级之间阻值没有导通。  详情 回复 发表于 2015-11-27 11:27
受到警告 8#
发表于 2012-5-6 08:54:24 | 只看该作者 �
学习了
又是一个灌水的 我当初不知道的时候也灌过了 被封了几天好像  发表于 2012-5-17 23:06
悲哀,不要灌水!  详情 回复 发表于 2012-5-7 21:30
可怜的人啊,灌水被扣分。。  发表于 2012-5-6 23:45
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-6 09:13:09 | 只看该作者 �
楼主理论可以呀
发表于 2012-5-6 10:21:20 | 只看该作者 �
不错,问题虽小,思路清晰
发表于 2012-5-6 11:04:09 | 只看该作者 �
现在的主板为什么这么爱断线呢?
这里断线故障推测是人为故障引起。  详情 回复 发表于 2015-11-27 11:29
发表于 2012-5-6 18:40:37 | 只看该作者 �
饼哥的教学质量很给力啊
发表于 2012-5-6 19:00:54 | 只看该作者 �
这个属于通病了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 23:45
发表于 2012-5-6 23:23:42 | 只看该作者 �
有时间也得学学理论了
受到警告 15#
发表于 2012-5-7 17:09:46 | 只看该作者 �
学习  学习。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-7 21:29:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-7 21:30:46 | 只看该作者 �
悲哀,不要灌水!
受到警告 18#
发表于 2012-5-10 16:53:42 | 只看该作者 �
学习了。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-10 21:04:08 | 只看该作者 �
看不到图啊,
受到警告 20#
发表于 2012-5-12 16:53:18 | 只看该作者 �
学习学习。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
