查看: 4383|回复: 12
SONY TZ13 开机温度80度(不是散热问题)
发表于 2012-5-5 11:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SONY TZ13 开机温度80度(不是散热问题),CPU供电电流1.3V,开机电流1.5A,象这种SONYS本,正常开机电流只有0.5A左右。CPU供电芯片换了,CPU加焊过了还是一样,还是开机二分钟后掉电。掉电后开不了机,等主板冷了后才能开机。
发表于 2012-5-5 11:15:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有这个本没有图纸,主板没有标号
发表于 2012-5-5 11:27:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
BIOS的设置没问题吧
发表于 2012-5-5 11:31:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你CPU换了试试了吗
发表于 2012-5-5 11:45:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机80度,是CPU温度吗,还是主板
发表于 2012-5-5 11:59:54 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
换CPU试下。
发表于 2012-5-5 12:03:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换CPU试试先
发表于 2012-5-5 12:06:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
温控检测电路异常吧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 14:54
发表于 2012-5-5 13:09:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
导热管出风口有温度没有,遇到过导热管坏滴
发表于 2012-5-5 13:40:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
热管坏也许有可能,还有看一下电容会不会出事。
发表于 2012-5-5 13:49:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个应该还是你的处理方法不对。
发表于 2012-5-5 13:51:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有结果了吗?
发表于 2012-5-5 14:13:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
测一下CPU供电输出波形看看规则不规则。有没有杂波
