查看: 19866|回复: 31
惠普CQ40不触发 插上电源接口灯也不亮
发表于 2012-5-5 01:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普CQ40不触发 插上电源接口灯也不亮  拆机开关键有3.3V  主板上电源接口有19V电压有2条白线   中间针白线没电压  请问大侠这个中间针电源是多少V?是电源适配器供给的吗?一条白线是接中间针的,还有条白线是干什么的?网上查说要惠普专用电源才能开机 。不知道是不是要换适配器? 谢谢。
补充;今天把适配器砸开 看做工电源不是原装的   查了中间针那条线空载有电压19V 。在19V上通过一个100K电阻降压一个104瓷片电容滤波取得的电压 。看来是中间针电源线断了。但我用100K电阻在主板接口上降压只有3V电压。无法启动。用33K降压有7V也启动不了。最后用镊子直接短接19V进去 触发两下 松开镊子  电源指示灯亮了  可以正常开机进系统运行正常。看来是电源适配器有问题  今天去卖电源哪里配了一个就好了  。回来测量了中间针电压为6V 。我就奇怪了 我用33K电阻降压为7V为什么就启动不了呢?
发表于 2012-5-7 23:00:40 | 只看该作者 �
叫可调的电压调到16v-17v试试, 你会有惊喜的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-5-5 18:06:18 | 只看该作者 �
大夥都說是6V 的,怪的是我先前自己做的HP專用接頭中間也是6V 卻不能用(CQ 系列) 後來再調整過現在是1.5V 就所有HP大頭帶針都通吃,Dell 也行,只是Dell 不能充電,怪吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-5-5 08:24:54 | 只看该作者 �
好像在6-7V左右,是个侦测脚,没有电压是不行的。
发表于 2012-5-5 07:52:19 | 只看该作者 �
HP有专用的侦测脚的
发表于 2012-5-5 06:10:40 | 只看该作者 �
你的适配器中间是不是有一根小针,,有的话你换一个适配器看看。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-5 03:07:11 | 只看该作者 �
另外一条是惠普的电源侦测线,要原装的电源,或带侦测的电源头。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 12:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 23:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 20:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-5 12:28
发表于 2012-5-5 08:30:12 | 只看该作者 �
应该是个电压侦测脚
发表于 2012-5-5 09:11:27 | 只看该作者 �
是HP专用的电源识别,没有这个电压默认是不能开机的
发表于 2012-5-5 09:11:29 | 只看该作者 �
可以买一套笔记本维修头子。里面就含有专用转接头的。
发表于 2012-5-5 09:12:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-5 09:13:00 | 只看该作者 �
换了就可以啦!修着麻烦
发表于 2012-5-5 09:18:36 | 只看该作者 �
HP还搞这样子的设计,要是都是这种不要搞死我们吗{:soso_e127:}
发表于 2012-5-5 09:21:28 | 只看该作者 �
版主,我太无语了,中间检测间电压电路对不对······
发表于 2012-5-5 11:18:04 | 只看该作者 �
用可调电源。买个HP的转接头子就可以了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 11:45
发表于 2012-5-5 11:48:05 | 只看该作者 �
自己也可以串个电阻分压
发表于 2012-5-5 11:59:04 | 只看该作者 �
换个适配器
发表于 2012-5-5 13:50:23 | 只看该作者 �
要用HP的头,中间有6V ,你用的肯定是戴尔的头
发表于 2012-5-5 14:03:54 | 只看该作者 �
是要专用接头才能开机的
发表于 2012-5-5 14:30:27 | 只看该作者 �
应该有待机吧,遇到个CQ42也是这样,要专用头。
用普通的头也会有待机,但是不触发,差点被骗
发表于 2012-5-5 14:38:38 | 只看该作者 �
版主不够专业 - -
发表于 2012-5-5 14:48:36 | 只看该作者 �
要用HP的专用头
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
a  发表于 2012-5-9 08:15
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-8 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 23:08
