查看: 12841|回复: 70
华硕k42dr 加点 不显示!
发表于 2012-5-3 11:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
华硕本子,K42DR   待机电流0.6A 加点上到 1.2 1.5 1.85A  最高可以上到1.9XA    就不是显示,外接也不显示! 换cpu 问题照旧,BGA烘北桥,问题一样,烘显卡,重新BGA显卡 还是不行,刷BIOS也不行,反正就就不显示!哪位大师 能帮我出出主意吗?我还能怎么做?客户反映 玩的时候突然关机了,发现温度高,开机显卡加硅胶,然后又不能开机了。在家放半个月送来的,现在的问题是能上电就是不显示!哪位有图纸或者修过这机器的,帮忙支下招,多谢了!
发表于 2014-9-26 10:22:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
难道华硕的就这么难修吗~~~NND~~~手上有一台大小写灯能亮就是不显示~~外接也不显示~~~
发表于 2013-1-9 10:17:36 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我的是上电,电流上下摆动
发表于 2012-5-3 11:33:12 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
顶  不要沉下去了
到迅维去吧  详情 回复 发表于 2014-10-21 13:05
发表于 2012-5-12 12:10:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你的BIOS还有没有啊
图纸有没有
发表于 2012-7-4 12:49:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也在找这个图纸没有找到
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2012-7-16 16:43:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也在找这图啊
发表于 2012-8-6 20:32:45 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这机器后来没修了 找不到图纸
发表于 2012-9-7 23:20:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我今天 也有台这机器 是ASUS K42J的,现在也是开机不显,搞得我郁闷死了。来的时候是开机有显示的,只是拆开主板清风扇,装上点屏有显,全部装上点屏就不显了,现在是桥也做了也不显,现在是死的心都有。在这不知有那位大侠帮帮忙,谢谢了。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=529666
发表于 2012-10-30 13:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我手里也有这一模一样的故障,请高手指点
发表于 2012-11-13 16:29:30 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
我也找不到图纸
发表于 2012-11-30 17:30:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也有台这样的机器,最后换板了
发表于 2012-11-30 18:20:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真心换板。。伤脑筋。。。没图的。。摸不到点,
发表于 2012-12-3 11:22:06 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
偶也要图纸啊 ,亲。来个吧
发表于 2012-12-17 16:15:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也要图纸
发表于 2012-12-17 16:15:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
淘宝都买不到  那位大石油 上传下
发表于 2012-12-30 12:25:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
手里有一台,华硕A40D主板(板号:K42DR),不触发,待机0.015,EC晶振有波形,南桥没有。没有图纸不好查啊,还有华硕这款是不带零件标号的
没图纸,就没法修!
发表于 2012-12-30 15:44:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
偶也要图纸啊 ,亲。来个吧
发表于 2012-12-31 23:22:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
   你给换个显卡试试。。
