楼主: 菜鸟木木
华硕k42dr 加点 不显示!
发表于 2013-10-23 14:08:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
搞不明白华硕为什么不出图纸,点位图,主板也不标位号,难道节省人力物力
发表于 2013-11-17 16:46:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一样问题,图纸图纸啊
发表于 2013-12-3 09:58:40 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
没图纸的本子着实头疼
发表于 2013-12-5 14:07:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好修呀   只能换板了
发表于 2013-12-5 19:53:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恩  没图纸 好麻烦
发表于 2014-3-4 14:14:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用的是什么型号的北桥呀。?告诉我一声
发表于 2014-3-5 20:09:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
   哥今天也遇到一台K42DR REV 2.3  的版本, 显卡是 216-0809007 , 开机电流 可以上到 2.1 。 这个情况应该是显示的。 但外接 内接 都无显示。
    做了显卡 刷了bois   也如此。
发表于 2014-3-5 20:13:21 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
在想会不会 是显存 的问题 呢?
你的好了没有 好了说声  详情 回复 发表于 2014-3-13 09:47
发表于 2014-3-13 09:47:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
和你一样现象 无显示 悲剧了  能搞的全搞完了
发表于 2014-3-13 09:47:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
明月jay 发表于 2014-3-5 20:13
在想会不会 是显存 的问题 呢?
你的好了没有 好了说声
发表于 2014-3-13 12:39:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
蔡良成 发表于 2014-3-13 09:47
你的好了没有 好了说声
没有呢, 加焊了显存, 以及换CPU 一样的。
发表于 2014-4-16 12:55:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
真心难搞啊。。。这款机子风扇那里有几个点容易碰到,就是没修好,,,电流上去了,就是不显。。。到底是差了什么信号不出来的。。。。
发表于 2014-5-19 12:43:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是显卡的问题吧  换个新的试试
发表于 2014-5-20 00:10:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你没说清楚啊,板号啊,什么的
发表于 2014-5-20 00:38:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
明月jay 发表于 2014-3-5 20:09
哥今天也遇到一台K42DR REV 2.3  的版本, 显卡是 216-0809007 , 开机电流 可以上到 2.1 。 这个情况应 ...
这个型号有碰到过显存坏的,换到最后一个才换好
发表于 2014-5-25 13:38:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有收到一台这样的机器不亮,电流到1。5--0。9--1。5--0。9来回变。焊北桥没用
发表于 2014-9-26 10:22:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
难道华硕的就这么难修吗~~~NND~~~手上有一台大小写灯能亮就是不显示~~外接也不显示~~~
发表于 2014-9-30 18:04:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
看来华硕的机子问题难搞哦~~~尤其是不显示的~~~呵呵
发表于 2014-10-21 12:53:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我手上也有个这样的主板 电流跑2.3A了还是不亮  CPU换过 内存换过 显卡换过  北桥做过  就是不显 郁闷啦
发表于 2014-10-21 13:05:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
菜鸟木木 发表于 2012-5-3 11:33
顶  不要沉下去了
到迅维去吧
