查看: 12759|回复: 61
华硕K40AB加电不亮笔记本维修
头像被屏蔽
发表于 2012-5-2 23:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
华硕K40AB加电不亮笔记本维修
  二修机器 同行朋友打电话时说无3V 5v待机电压 我过去看了看待机电压是正常的,只不过是他误导了是电感没有3 v5 v .。
维修过程 ,
1 测 开关有3V 系统供电芯片有5V 说明待机电压基本正常
2 测PWR-SW#有3v 按开关有EC125脚有跳变 说明 开关至EC线路无问题
3 测EC 供电基本正常 3V
4 测32.768有电压差  EC REST无电压
5测PM-PWRBTN#按开关无跳变
6 怀疑EC工作条件不满足 EC没有产生复位 要么时钟不对 要么EC本身问题
EC被加焊过于是找了一块IT8512对换了一下结果故障一样
7 用示波器测32.768KHZ不起振 ,测有电压差
8 直接换掉解振电容打波 有波起振
9 测 EC 82 83脚有3v 跳变 SUSC# SUSB#
19  按开关上班上电 电流从1.4 跳变一下直接到3A  电流怎么这么大 瞬间摸北桥剧烫
20 测北桥电压 1.5V  VGACORE1.3 明显电压偏高 找到电压图纸北桥供电只有1.2V正常 VGACORE 1.1v
21 直接换掉DJ=BD供电芯片后1.2正常 电流跳三下到3v 不亮 北桥温度正常
22 一看BIOS被动过 直接刷BIOS后亮机
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 16:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-9 08:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 08:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 19:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 11:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 00:01
同意楼主: 5
维修给力  发表于 2012-5-3 13:29
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-3 12:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 11:44
同意楼主: 5
LZ思路明确,赞。LZ是因为中间有没有写的还是编号错了。怎么从9就直接到19了呢。  发表于 2012-5-3 09:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 09:04
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
南门二饼 + 10 淡定
发表于 2012-5-3 07:12:59 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
时序掌握的很好啊,经验丰富
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 11:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 12:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 09:47
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-3 08:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 08:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-3 00:07:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主厉害啊,能告诉我DJ=BD是什么供电芯片吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-3 00:06:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
{:soso_e102:}技术没的说    二修机麻烦
发表于 2012-5-2 23:27:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给力 LZ  高手
发表于 2012-5-3 08:30:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
工作时序很清楚,牛
发表于 2012-5-3 08:36:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主绝对的高手啊       这个机器修好要杜奥少钱啊
发表于 2012-5-3 08:48:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修速度 很快啊。重复型故障 修起来很费劲的。呵呵。
发表于 2012-5-3 08:58:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
思路很清晰,楼主示波器不错
我查了下,是固纬的示波器,100M的,不知修本子有没有小了些?  详情 回复 发表于 2012-5-8 20:49
发表于 2012-5-3 08:59:02 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
唉……二修机、三修机、多修机……为什么有那么多呢?
发表于 2012-5-3 09:16:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主的思路好清晰啊!
发表于 2012-5-3 09:18:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
二个故障,待机和差电压引起的掉电,楼主思路清晰,赞
发表于 2012-5-3 09:25:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主你在广州?可以的话发块二修笔记本主板给你
发表于 2012-5-3 09:41:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没走弯路。被人动过的。不好修。佩服LZ
发表于 2012-5-3 11:40:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没多大技术含量
发表于 2012-5-3 12:42:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
思路清晰,技术精湛
发表于 2012-5-3 13:00:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手  思路清晰 技术 高超
发表于 2012-5-3 13:18:09 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主思路清晰 佩服 要是我摸到北桥发烫我就会直接干北桥,要是那样就冤死了
发表于 2012-5-3 13:19:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
手艺,很是不错啊!
发表于 2012-5-4 23:17:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主的技术就是牛啊,
