查看: 2682|回复: 16
笔记本更换高压条时忘了断电,开不了机了
发表于 2012-5-2 16:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本更换高压条时忘了断电,开不了机,拆开检查,保护电路里有"喀喀"的响声
发表于 2012-5-2 16:35:00 | 只看该作者 �
楼主什么机型也没说清楚。怎么帮你分析呢
发表于 2012-5-2 16:39:12 | 只看该作者 �
爱烧IO
发表于 2012-5-2 16:41:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-2 16:45:39 | 只看该作者 �
有短路吗,看看待机的电压都正常吗
发表于 2012-5-2 16:45:51 | 只看该作者 �
电源管理芯片已经换过了,但是还是有响声.
发表于 2012-5-2 16:50:50 | 只看该作者 �
有短路。。。。。。。。
发表于 2012-5-2 16:52:43 | 只看该作者 �
北桥挂了
发表于 2012-5-2 16:56:16 | 只看该作者 �
3楼说的对,前天就修到一台东芝,和这台一样,换IO后可开机但跑87,显卡也有问题,后来就故障还原不修了
发表于 2012-5-2 17:07:35 | 只看该作者 �
一般还是好修的,这个
发表于 2012-5-2 21:14:22 | 只看该作者 �
N久前也碰到过。就是没断电,烙铁一烙就着了。
发表于 2012-5-3 23:45:01 | 只看该作者 �
集成显卡出问题了,北桥,顺着屏线接口排查到桥,中间有坏件么,没有就是nb了
发表于 2012-5-4 00:40:17 | 只看该作者 �
楼主,咯吱咯吱响,没听出来是哪个元器件在响吗?你可以测测哪个电压没出来啊,俺时序修呗
发表于 2012-5-4 07:35:57 | 只看该作者 �
还是要细心啊
发表于 2012-5-12 19:30:32 | 只看该作者 �
不好意思这几天没时间来看
已经搞好了,是EC被烧了,换了就OK
还是谢谢大家费心了{:soso_e100:}
发表于 2012-5-12 19:37:11 | 只看该作者 �
      啊        这就是不用心啊
发表于 2012-5-12 19:46:32 | 只看该作者 �
不小心就出大乱子
