查看: 5457|回复: 24
关于判断北桥和显卡故障
发表于 2012-5-1 05:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟请教各位大大,开机风扇有转,电源指示灯有亮,就是黑屏没点亮,接外部显示器也是一样无动静。及插入电源马上触发但黑屏。请问各位大大基本上是北桥BGA故障还是显示BGA故障?
发表于 2012-5-1 08:29:13 | 只看该作者 �
你要是有内存打阻卡,可以打一打内存的数据线,判断一下北桥的情况,还可以打一下显卡总线上的滤波电容,大致判断一下显卡的问题
发表于 2012-5-1 08:53:22 | 只看该作者 �
这个现象未必就是显卡或北桥故障
你要插诊断卡或看电流判断一下开机到哪个阶段了
发表于 2012-5-1 08:56:03 | 只看该作者 �
用可调电源看看电流到什么地方咯,
发表于 2012-5-1 09:08:01 | 只看该作者 �
有的支持检测卡,你看一下跑码
发表于 2012-5-1 09:49:01 | 只看该作者 �
别什么事非要跟显卡北桥联系到一起啊,仔细测测
发表于 2012-5-1 16:01:10 | 只看该作者 �
插上诊断卡开机无数字显示。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-5-1 16:11:11 | 只看该作者 �
说的不够清楚     干不动
同意楼主: 2.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-1 22:23
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-1 16:33
发表于 2012-5-1 16:30:32 | 只看该作者 �
图已传上来了,请教各位。
发表于 2012-5-1 16:36:20 | 只看该作者 �
用电流表看一下电流
发表于 2012-5-1 16:50:23 | 只看该作者 �
根据电流看看了,测显卡晶振有无波型
发表于 2012-5-1 17:00:40 | 只看该作者 �
开机电流。。。。。。。。。。。。。。
待机太大了 查待机  发表于 2012-5-1 22:24
发表于 2012-5-1 17:14:25 | 只看该作者 �
除了显卡门的芯片  其他的要最后排除  ,先排除bios   或者 压住试试
发表于 2012-5-1 17:34:02 | 只看该作者 �
北桥损坏 应该算是不好判断的啦 有时候U口问题也会导致电流跑到显卡位置的
发表于 2012-5-1 17:44:35 | 只看该作者 �
看下电流的变化吧
发表于 2012-5-1 17:52:50 | 只看该作者 �
正常电流过小,这可能是U没供电,正常开机电流应在1A左右,你这才0。19,明显是没核芯供电
发表于 2012-5-1 17:53:24 | 只看该作者 �
用试波器打下波波吧,
发表于 2012-5-1 18:47:12 | 只看该作者 �
这个要根据实际情况分析
发表于 2012-5-1 18:48:24 | 只看该作者 �
有的可以根据电流变化来判断
发表于 2012-5-1 20:28:02 | 只看该作者 �
你这个电流和那种显卡门虚焊的可不像哦
