查看: 3276|回复: 17
F31笔记本奇怪现象-时亮时不亮
发表于 2012-4-30 09:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题现象:
        联想F31集成显卡笔记本有时能亮,有时不亮,如果不亮放几天有可能又亮了,就算亮了也会掉电,不亮时,看可调电源电流上到0.27左右,然后就掉电。
故障分析:
        看上面的现象应该是某处原件不良造成。而电流到0.27应该有供电没有出来,实际测量发现CPU供电没有出来,触发瞬间,其他组电压都有,但有一组只有0.45左右(正常为1.05V),不太正常,先不管它,先看CPU电压没有产生的原因,发现CPU电源芯片有5v供电,但没有开起信号。
        而从电路图上看出,CPU电压的开启信号是由三路信号叠加得到的,这两组信号分别是VRON、PWPG和SYS_SHDN#,实际测量,VRON和SYS_SHDN#开机瞬间都有电压,而PWPG没有电压,因此判断是PWPG没有产生而拉低了CPU电压的开启信号。PWPG产生的条件是除CPU供电之外的其它电压都正确产生了才产生的PWPG,而PWPG同样是各组芯片的PG信号线性相与得到的。
        因此可以推断是其中一组电源PG信号没有正确产生因此拉低了PWPG。
        之前我们测量各电感电压时候发现其中一组只有0.45V所以我们先从这里下手,先把这组供电的电源管理芯片发出的PG与PWPG断开,即摘掉电阻PR15.
        然后测量PWPG,发现PWPG恢复正常的3.3V了,而且CPU电压也出来了,因此可以断定这组电压有问题。
        首先我们发现这组电压的控制芯片能正确输出控制方波,而测量上下开关管也没有发现问题,但是当使用热风枪吹焊开关管的时候发现了一个奇怪的现象,当刚吹焊完开关管的时候机器就能正常亮。而过一会冷却下来后就又不能开机了。因此怀疑周围原件不良。而分析能造成此路电源控制芯片反馈出不良,然后不正确输出的,后极的330滤波电容首当其冲,因此用加热装置对起进行加热发现就能正常亮机,而冷却了就不亮了。
        最后更换330电容机器修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
通俗易懂  发表于 2012-5-1 09:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 21:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 20:15
同意楼主: 5
楼主很厉害啊  发表于 2012-4-30 13:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 11:41
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
阳光男人 + 5 很给力!
发表于 2012-4-30 09:43:04 | 只看该作者 �
学习了 楼主分析的很好
4  发表于 2012-4-30 10:06
发表于 2012-4-30 09:49:04 | 只看该作者 �
学习了 还得继续学习电路基础
发表于 2012-4-30 10:15:52 | 只看该作者 �
分析的很好,就是图有点少
发表于 2012-4-30 10:33:31 | 只看该作者 �
LZ说的1.05V是啥电压啊?麻烦大侠们指点下,谢谢啊!!
发表于 2012-4-30 10:34:34 | 只看该作者 �
楼主分析的太到位了
发表于 2012-4-30 11:07:22 | 只看该作者 �
楼主基本功扎实,不知修这机器花了多少时间
发表于 2012-4-30 11:11:16 | 只看该作者 �
能说下哪只有0.45V的电压是给哪个供电的不
发表于 2012-4-30 11:53:43 | 只看该作者 �
大家对实测0.4正常应该1.05的电压很感兴趣,那我就上个1.05的图,大家看看吧
发表于 2012-4-30 12:51:35 | 只看该作者 �
楼主真是有关爱后辈之心,分析的透彻。不过电容为啥加热才工作呢?
发表于 2012-4-30 13:24:03 | 只看该作者 �
不知楼主是根剧什么知道是电容的,而不是供电芯片的问题
发表于 2012-4-30 15:40:12 | 只看该作者 �
一般发现有地方不妥可以用风枪加热一下,很多不良的电阻和电容随时温度变化阻值就不一样了,我也试过几次
发表于 2012-4-30 18:00:58 | 只看该作者 �
(这个本我有一样的料板)我是先换的控制芯片,然后换的上下开关管,在换上下开关管的时候,刚换上发现OK了,可是过了一会在试就又不行了,所以肯定不是控制芯片和上下开关管的问题了,而在上下开关管附近正好有一个330的滤波电容,故加热试之,结果问题就出来了。
发表于 2012-4-30 19:54:45 | 只看该作者 �
经验丰富  细心到位  问题一下就解决了
发表于 2012-4-30 20:49:04 | 只看该作者 �
怎么找到的啊
发表于 2012-4-30 20:58:17 | 只看该作者 �
真的技术也发上来了!这个虽然文字不多,但精要!图片不多,但明了!好帖!
发表于 2012-4-30 21:20:21 | 只看该作者 �
偶觉得楼主的思路不错,可是楼主所说的330为后极滤波电容,图纸上看不到在哪个位置有点让人遗憾!
发表于 2012-4-30 22:52:14 | 只看该作者 �
分析的很到位
