查看: 3941|回复: 19
主板能显示,但是报警,提示BIOS错误
发表于 2012-4-29 20:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我ghost系统来, g完后重启, 就这样了, 能过内存,过显卡, 然后就报警 ,滴滴的响,  显示器出影, 显示英文, 大体意思就是 bios错误。   扣电池,情况BIOS 还是这样, 。   是BIOS 坏了吗??  要是坏了的话,  我能刷吗? 我是菜鸟, 我没刷bios的机器,   。 我应该怎么弄? 请告诉给个思路
发表于 2012-4-29 20:52:07 | 只看该作者 �
能按DEL进入BIOS吗?能的话,进入后读取最优化的设置,保存后应该就行了
发表于 2012-4-29 21:19:19 | 只看该作者 �
不能, 主板过去显卡就出影,  出影就直接显示bios错误
发表于 2012-4-29 21:26:13 | 只看该作者 �
bios rom checksum error
Keyboard error or no keyboard present
Detectomg floppy drive Amedia....
Drive A error .System halt
开机出影就显示这东西, 就是这东西,  刚才在咱们论坛上面查到 说键盘没查 或者是插错, 可是我拔掉键盘也出现这问题,  我键盘是好的
发表于 2012-4-29 22:22:33 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,没办法!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:10
发表于 2012-4-29 22:37:24 | 只看该作者 �
   我自己的电脑也出现这样的问题, 我之间换板了。没用。现在板已经修好,确定BIOS .刷
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 13:45
发表于 2012-4-29 22:48:01 | 只看该作者 �
这个板子现在 必须用  bios 烧录 是吗?  必须把 BIOS 拆下来烧录是吗?  在主板上面可以刷吗??不拆下来烧录
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-528872-1-1.html
发表于 2012-4-29 23:54:39 | 只看该作者 �
BIOS校验不对,明显BIOS出差了,只能拆下刷了。
发表于 2012-4-30 10:04:22 | 只看该作者 �
先排除内存 问题 再刷BIOS
发表于 2012-4-30 10:30:12 | 只看该作者 �
支持楼主,刷bios,最好搞个bios编程工具刷,保险点
发表于 2012-4-30 10:38:42 | 只看该作者 �
跑过,,,,学习中
发表于 2012-4-30 10:49:21 | 只看该作者 �
遇到过,刷BIOS就OK
发表于 2012-4-30 11:48:11 | 只看该作者 �
拆吧 直接刷吧 ~~~~!
发表于 2012-5-21 13:25:57 | 只看该作者 �
键盘或键盘接口坏了,换个USB接口键盘试试。我以前也遇上这个情况,光拔掉键盘是不行的,键盘是最基本的输入设备,你拔掉了坏的,不接个好的上去,一样开不了机的。
发表于 2012-5-22 10:31:58 | 只看该作者 �
内存坏会出这个提示,如果你的是amd的u,u坏也会出现这个提示,bios程序坏也出这个提示,先一个一个换了试。
发表于 2012-5-23 15:00:52 | 只看该作者 �
    买个编程器吧 没多钱   修主板BIOS坏的也很多
发表于 2012-5-23 17:07:35 | 只看该作者 �
直接刷bios。这个简单。
发表于 2012-5-25 21:23:26 | 只看该作者 �
最后确定,bios损坏
发表于 2012-5-25 22:42:57 | 只看该作者 �
下BIOS来刷有可能BIOS芯片都坏的查查
发表于 2012-5-25 22:49:58 | 只看该作者 �
刷吧。。。。。。刷了就好。
