查看: 1879|回复: 7
杂牌845很难过内存
发表于 2012-4-29 12:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌845,档C1,量内存供电,时钟都正常,内存槽洗过很多次了,触发后一直档在C1,内存换过很多了,触发后有时过了大概1分钟左右能往下跑到亮机码,接显示器一切功能正常。往后断电再开机也正常跑码不挡内存。但是只要放着一阵子再去试,又挡C1了,有时拼命点复位键十几次能跑过内存,感觉很不稳定
我把内存附近的电容和场管,还有北桥附近的滤波电容也换了,故障依旧。求解决方法。谢谢
发表于 2012-4-29 12:39:48 | 只看该作者 �
845 有修的价值吗?练手吧
发表于 2012-4-29 12:42:23 | 只看该作者 �
北桥, 虚焊,先加焊一下在说
845的桥 容易出问题么 不容易出问题吧  发表于 2012-4-29 12:45
发表于 2012-4-29 12:46:23 | 只看该作者 �
845的板子是不是二代内存?你看一下,119PIN,120PIN, SMB-CLOCK,SMB-DATA,电压3.3V,二极体都要是一样的!如果这两个信号没有问题的话,就换北桥,
发表于 2012-4-29 13:10:59 | 只看该作者 �
查内存插槽及附近的排容
发表于 2012-4-29 15:54:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-29 16:01:13 | 只看该作者 �
内存不过的时候插上喇叭听声音 ,听听怎么报警的。
发表于 2012-4-29 19:33:46 | 只看该作者 �
我也遇到过,感觉是桥老化造成的,先把南桥重值一下看看
