查看: 6648|回复: 35
跑码不代表 供电正常啦、主板大短路呢
发表于 2012-4-28 19:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天接了一块MS-7267的主板维修 故障是 触发后掉电,
插上诊断卡后跑码到内存后掉电,掉电后无待机电压 拔掉电源在插上后又能触发。
如果不看诊断卡 我一定会认为是上电保护。
但愚昧的小弟我觉得都跑码到内存了,复位之前的动作应该都没问题了。如果CPU有短路应该不会跑码!
怀疑两处:一挡代码掉电、(可掉电后连待机也没了)
怀疑2:怀疑控制待机电压的MS-6 出问题了。。
但拔掉后电源在插待机又是正常的。
加焊了跟待机有关的 MS-6  MS-11 和CPU电源管理IC和并把待机电路的MOS管拆下来测一变。都正常。
无奈之下只有向高手求救了。。。
接下来有请,敬爱的饼哥上场,掌声在那???
~~~~~~~~~~~~~~~~~哈哈哈哈
就是饼哥一句犀利的言语 让我拔掉了小12V 后不掉了!
测了内存桥总线都正常。。
在测CPU上管的时候发现其中一个击穿了,拆掉下来在测 击穿,过了一会又测 又好了。。然后脑海里总是浮现(好的?坏的?)晕了。直接换了一个上去。
哈哈哈 ~~~~~~~~
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2015-5-30 20:23:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定是跑码后才切底烧坏上管的,开始它可能还挣扎着呢
发表于 2012-5-6 17:28:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主,请问你拆下MOS管有没有放电? 如果没放电就测有时是测不准的,因为万用表本身就有电的,你如果测了G极再测D S极,DS会短路的,测前把三个引脚短接下
发表于 2012-4-29 10:12:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有看到过MOS管有时好,有时坏,不知道怎么回事!
发表于 2012-4-28 19:42:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老师出马一个顶两,就这么一次,你可能会记忆一辈子,刚开始修板都这样子,经验是慢慢积累来的!
发表于 2012-4-28 20:03:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修多了就好了,
发表于 2012-4-28 20:04:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
,,上管击穿 CPU电压该有多少了 竟不保护?{:soso_e127:}
发表于 2012-4-28 20:08:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恐怕没有找到真凶
发表于 2012-4-28 20:12:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2012-4-28 20:19:49 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
学习啊..............话说主板短路竟然不保护..........
发表于 2012-4-28 20:21:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也遇到过这样的问题,我的是用一会就死机,以为是cpu供电芯片虚焊,加焊后再上电保护了。晕死,不加cpu供电4p也保护,没办法,先把cpu供电电容全拆,无果,把此板的cpu供电管子全拆,一测试,有一半是一会正常一会击穿的。我晕。共6个管,我一下就把那几个垃圾全扔了,从料板拆了管子换上,一切正常了。拷机半天正常交机了。现在机器都出去了几天了,应该是正常了。
发表于 2012-4-28 20:33:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟,今天老师还表扬你了,你画电路图和改机的精神值得我去学习,我们今天刚学完时序,也是要画上电时序图。我都头大呀,不知道要多久才能画出来,能不能教教怎么样画上电时序图呀,谢谢!
发表于 2012-4-28 20:34:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我遇到的都是上点保护,哪能跑起来哟!看来又长见识咯!
发表于 2012-4-28 21:55:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有老师就是好啊。。。。
发表于 2012-4-29 09:27:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手就是高手啊  没办法供电不对也能照成掉电
发表于 2012-4-29 09:38:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有强悍的饼哥在后台支持!再怎样难修的板都逃不出基地学员的手掌心!
发表于 2012-4-29 10:01:16 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
第一次听说  ,不过也应该把12V拔下来先试一下
发表于 2012-4-29 11:10:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我心如水! 发表于 2012-4-28 20:33
兄弟,今天老师还表扬你了,你画电路图和改机的精神值得我去学习,我们今天刚学完时序,也是要画上电时序图 ...
真的 假的~~~哈哈!!!     你要我教你怎么画时序图,不如自己多看看课件。肯定比我说的好几百倍啊 哈哈哈哈~~   还有我画时序图没有什么特定的软件,就是电脑自带画图工具
发表于 2012-4-29 12:44:15 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
大短路,我一般都是先拔掉小12V然后开机测试。
这种故障我感觉最好修。
发表于 2012-4-30 10:33:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我和楼主一样,拆下来之后是击穿,一会而又好了,后来没有换,也就没有修好,现在知道了坏了就换~!
发表于 2012-4-30 10:50:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种故障我感觉最好修。
是跑码到内存掉的,,所以没想到是CPU短
发表于 2012-4-30 11:31:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了 哈哈哈~
