查看: 52181|回复: 23
主板不认sata 硬盘了
发表于 2012-4-28 09:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块主板,突然开不了机了,提示没硬盘,我以为是硬盘坏了,换了一个硬盘,还是提示没硬盘,都是sata硬盘,换到其他机器上,硬盘都没问题,后来换个IDE硬盘,又能认出来,正常开机,这是什么原因?
谢谢各位的帮助,首先,不会是主板的设置问题,因为一直在用这个,而且在bios根本看不到sata硬盘,以前一直用得好好的,
主板的型号 是华硕P5GC-MX这个型号,
应该不是电源线的问题,插上硬盘在转的,有震动的,数据线也换了几根,接口也换着插了,结果都是不行。
我想可能是应该楼下几位说的 哪个sata旁边的那几个小东西有毛病,
如果主板其他地方挂了 ,那应该练IDE的也用不了,现在是IDE的硬盘可以用。
谢谢各位!
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-4 12:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-28 09:50
SATA口打值,SATA的100M时钟  发表于 2012-4-28 09:31
发表于 2012-4-28 09:53:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
按以上楼上的说法 全试试,不行再咨询
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-28 09:28:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
量一量  有没有供电过来。  是不是进水机?
发表于 2012-4-28 09:28:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进BIOS里面设置啊!设置成sata的格式啊!这多半是给BIOS放电引起的
发表于 2012-4-28 09:29:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你清一下COMS 恢复出厂试试,应该可以,
发表于 2012-4-28 09:32:23 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
量一量  sata硬盘磅边的电感没有供电.................
发表于 2012-4-28 09:34:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先看一下电源线有无问题,无问题的一下串口到南桥的值,都OK的话,看看串口的100M时钟有没有。
发表于 2012-4-28 09:38:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个是在BOOS设置  调一下硬盘读取设置   SATA接口和IDE接口的模式就好了
发表于 2012-4-28 09:47:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
什么台式主板???
发表于 2012-4-28 09:48:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
排查数据线,电源线,coms设置,查看SB,跑线,打下SATA对地~!
发表于 2012-4-28 09:49:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
单桥的还是双桥的?只认IDE 不认SATA的我也遇到过,好像是在BIOS里面设置一下就行了。
发表于 2012-4-28 09:53:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么都没测就问别人了
发表于 2012-4-28 10:11:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-4-28 11:03:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是南桥边上一个给南桥STAT模块的供电的1.5V保险烧断了,我修过两片华硕P5KPL SE的主板都是这个问题,还好有一片有明显的烧断线,否则两片都修不好!
发表于 2012-5-4 10:06:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
深圳卓越 发表于 2012-4-27 19:03
应该是南桥边上一个给南桥STAT模块的供电的1.5V保险烧断了,我修过两片华硕P5KPL SE的主板都是这个问题,还好 ...
在什么位置,有图片吗 我这有3块主板不认sata硬盘了 悲剧啊
我以前修到的就在南桥边上靠近SATA口的附近,你最好把南桥边上的小电感都测一下吧!  详情 回复 发表于 2012-5-4 11:43
发表于 2012-5-4 10:14:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IDE的能认,那证明串口有问题    要吗看看BOLS
发表于 2012-5-4 11:43:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-5-4 12:44:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
百分百是桥空焊了
发表于 2012-5-4 12:53:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按楼上的说法,查了一下P5GC的点位图,是不是SR127烧了?
发表于 2012-5-4 12:58:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
不行再刷个BIOS 搞过一台这样
