查看: 4061|回复: 14
求助 航嘉 磐石500 电源触发问题
发表于 2012-4-27 12:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
求助:航嘉 磐石500 电源触发问题
    直接短接路线-地线可以触发。
  接主板上面的话 就不触发。排针上面电压 3.5V 低了点吗?(5VSB正常输出)
用其他电源测得排针是5V 其他电源能开机。
     这个电源该怎么修?      ==
  刚刚又做了测试了。把  航嘉 磐石500的电源接到另外一块板子上面又可以触发了。
  难道是很板子不兼容还是什么情况。
发表于 2012-4-27 12:28:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
{:soso_e132:}楼主你这个电源能开机还修什么啊???
发表于 2012-4-27 12:40:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2012-4-27 12:52:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
插上主板 看待机电压正常吗? 换待机滤波 和IC供电滤波。
同意。。。有的电源待机5伏一带载电压就掉下来了。。  详情 回复 发表于 2012-4-27 13:52
发表于 2012-4-27 13:15:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
插上主板 待机电压4.25V
   换待机滤波和IC供电滤波? 原理是什么样个情况?
待机4.25 不正常呀 换紫色线上的滤波电容 还有IC供电滤波电容?  发表于 2012-4-27 13:21
发表于 2012-4-27 13:23:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
zhaokcourage 发表于 2012-4-27 13:15
插上主板 待机电压4.25V
紫色线上的电源 只有3.5V 有点低把?
  难道是很板子不兼容还是什么情况。
发表于 2012-4-27 13:31:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
插上主板 待机电压4.25V
紫色powergood 是.35V有点低吧?
  难道是很板子不兼容还是什么情况。
这么简单待机电压低问题,还用得着想来想去吗?直接换电容,要还不行,就查待机电路!  发表于 2012-4-30 14:37
紫色线电压低了。。。应该是5伏。。。  详情 回复 发表于 2012-4-27 13:53
发表于 2012-4-27 13:52:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2012-4-27 13:53:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
  刚刚又做了测试了。把  航嘉 磐石500的电源接到另外一块板子 ...
紫色线电压低了。。。应该是5伏。。。
发表于 2012-4-29 22:44:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查看一下5VSB的滤波电容是不是失效了。
应该是5VSB带不动负载。重点就查5VSB上的元器件
滤波电容是重点
空载是否有5V?
发表于 2012-5-1 12:03:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
滤波电容是重点
紫色线。
空载时是4.5V
加到负载上面就是3.5V(未开机)
发表于 2012-5-4 01:06:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
明显的待机5V带不动负载
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
OK  发表于 2012-5-18 17:36
发表于 2012-5-18 08:29:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换电容试一下,把5VSB和5V的都换一下!
发表于 2012-5-18 22:36:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
待机紫线那有问题,看看电容
发表于 2012-5-19 10:56:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机电容换掉吧,我也经手过此类问题。这么多高手都在说了,还在犹豫什么,快拿起你的烙铁吧,哈哈。。。。
