查看: 2099|回复: 10
请问风扇转一下就停,应查什么部分,最好说到哪些元件。
发表于 2012-4-26 15:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,请问
长城ATX-300P4的KA7500B的1脚0.02V,2脚4.6V,4脚3.6V,12脚18V,16脚0.02V。4脚与地相接,风扇转一下就停,应查什么部分,最好说到哪些元件。
发表于 2012-4-26 15:12:44 | 只看该作者 �
补充:其他脚应该正常
发表于 2012-4-26 15:22:14 | 只看该作者 �
你的风扇坏了
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
胡说!  发表于 2012-4-26 15:30
发表于 2012-4-26 16:01:51 | 只看该作者 �
温控IC  或者风扇检测脚
发表于 2012-4-26 16:12:51 | 只看该作者 �
确定风扇的好坏,检查风扇的供电 和控制电路是否正常,逐步排除。
发表于 2012-4-27 08:30:41 | 只看该作者 �
先确定风扇的好坏,拔掉插头测量电压是否正常
发表于 2012-4-30 01:22:01 | 只看该作者 �
终于找到原因了,原来在换爆浆电容和D83-004时,不小心使其中一个肖特基管短路了,以至KA7500B保护了。不知是哪一个,反正在拆这三个肖特基管重新测量,没损坏,又装上去后短接绿地线电源就能启动了,测量各电压都正常。只是接电脑后+12V、+5V、+3.3V都偏低。不知是否与所换的电容质量有关。
发表于 2012-4-30 12:12:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-30 12:29:46 | 只看该作者 �
看来换电子元件的时候还是要小心操作才行的哈
发表于 2012-5-1 01:28:15 | 只看该作者 �
谢谢各位的提拔。同时检测、换件真的要小心,半点不能大意。
发表于 2012-5-3 14:19:15 | 只看该作者 �
换件真的要小心,半点不能大意
