查看: 2227|回复: 14
t40 待机正常 开机有0.9的电流,但不跑吗 还还掉电
发表于 2012-4-25 15:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t40 待机正常0.1  开机电流能上到0.9  掉电无规律 有时很快就掉 有时慢一点  但始终都不跑吗,请教各位高手  我要怎么入手
发表于 2012-4-25 16:00:26 | 只看该作者 �
开机时  电感上的电压 都正常
发表于 2012-4-25 16:24:44 | 只看该作者 �
应该是某组电压没有出来,都查了么
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-25 16:28
发表于 2012-4-25 16:28:27 | 只看该作者 �
3V 5V的滤波电容  看看。
发表于 2012-4-25 16:28:59 | 只看该作者 �
待机是0.1吗,一般是0.0几才是正常的
发表于 2012-4-25 16:35:43 | 只看该作者 �
待机都不正常的
发表于 2012-4-25 16:43:19 | 只看该作者 �
没掉电之前量量电压 看看那个没有
发表于 2012-4-25 16:49:52 | 只看该作者 �
0。1待机偏高,正常应在0。03-0。06间,可能局部有短路。
发表于 2012-4-25 16:55:35 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-25 16:56:46 | 只看该作者 �
先把网卡拆下,看待机电流是否下来,网卡拆下,待机应在0。01左右,开机各项供电起来没?有没总复位信号?
发表于 2012-4-25 16:58:41 | 只看该作者 �
温度看看,然后在看看有没有缺电压
发表于 2012-4-25 17:01:07 | 只看该作者 �
冰城D调 发表于 2012-4-25 16:43
没掉电之前量量电压 看看那个没有
嗯  这次正反都看了下 是背面的CHARGER_OUT12没有
发表于 2012-4-25 17:08:42 | 只看该作者 �
是显示了LOGO才掉电还是 反复重启 你要说清楚啊
发表于 2012-4-25 17:15:45 | 只看该作者 �
才0.9 怎么会亮  是掉电 不会重启
发表于 2012-4-25 17:16:46 | 只看该作者 �
拆了 还这样
