楼主: 广西本土
碰到四块NV单桥,电压时钟复位都正常,跑00或FF,触发正常。
发表于 2012-4-25 12:41:39 | 只看该作者 �
刷了BIOS就干桥吧
发表于 2012-4-25 12:52:36 | 只看该作者 �
什么都正常,得测量CPU到南北桥的地址线、数据线和控制信号。。。如:SDMATA、SDMCLK的信号。。。。。
发表于 2012-4-25 13:24:50 | 只看该作者 �
你刷BIOS了吗?刷了只能怀疑桥了
发表于 2012-4-25 13:55:53 | 只看该作者 �
单桥,容易坏
发表于 2012-4-25 14:13:35 | 只看该作者 �
换cpu测试
发表于 2012-4-25 14:14:50 | 只看该作者 �
BIOS HUO  CPU
发表于 2012-4-25 15:39:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-25 15:48:33 | 只看该作者 �
单桥主板  先加焊桥试试
发表于 2012-4-25 15:50:12 | 只看该作者 �
呵呵,刚搞一批这样的板子,加焊没用的,全部是拆下来重植才好
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-5 13:33
谢谢指点,我现在拆下来重植看看,得结果我在上来回贴。  详情 回复 发表于 2012-4-26 10:37
发表于 2012-4-25 16:22:06 | 只看该作者 �
电压都正常的话,先刷BIOS吧。
发表于 2012-4-25 16:53:50 | 只看该作者 �
楼主要都换换试试呀,看你测的东西有坏的没呀。四块都是一样的问题呀,确定是板的问题就干桥呀
发表于 2012-4-25 16:54:21 | 只看该作者 �
主板不是一样的牌子应该不是BIOS的问题
发表于 2012-4-25 17:28:56 | 只看该作者 �
刷BIOS  不行都做桥。试试吧
发表于 2012-4-25 18:37:27 | 只看该作者 �
供电 复位 时钟都正常 就考虑下BIOS 和桥吧
发表于 2012-4-25 19:23:09 | 只看该作者 �
楼主,重新做一下桥试试啊。
发表于 2012-4-25 19:35:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈哈哈哈哈哈 发表于 2012-4-25 12:01
拿下来重植吧,会不回事电源不好,四块都是一扬的问题几率太高了~1
不是电源问题,我用的是航嘉磐石500修啦多个主板。
发表于 2012-4-25 19:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2012-4-25 19:42:42 | 只看该作者 �
刚路过学习了
发表于 2012-4-25 20:05:14 | 只看该作者 �
楼主刷过bios没,没刷过刷一个,
发表于 2012-4-25 20:52:32 | 只看该作者 �
刷BIOS,加焊南桥:以上这两步是为给BIOS与南桥解除嫌疑;然后就是找图纸查ADS线是否正常!还有就是桥与BIOS的信号线!等吧这样应该能解决掉了吧
