楼主: 广西本土
碰到四块NV单桥,电压时钟复位都正常,跑00或FF,触发正常。
发表于 2012-4-25 21:05:20 | 只看该作者 �
先刷bios再干 桥
发表于 2012-4-25 23:00:27 | 只看该作者 �
估计桥边上电压没出,,导致时钟偏低。。单桥直接上BGA压桥试试。。。
发表于 2012-4-25 23:03:01 | 只看该作者 �
二个字 干桥。。
发表于 2012-4-26 01:39:28 | 只看该作者 �
还是刷bios吧。看有没有掉件?
发表于 2012-4-26 10:37:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-26 10:52:29 | 只看该作者 �
遇到这样的板基本上是桥的问题了,楼主可以先压桥开机看能否正常,能的就干桥吧,并且机率很大
发表于 2012-4-26 11:05:56 | 只看该作者 �
现查内存供电啊,在查MEN-VLD
发表于 2012-4-26 15:56:37 | 只看该作者 �
重植下吧!
发表于 2012-4-26 22:27:55 | 只看该作者 �
除了主供电,时钟、PG、复位都有了,再量测测其他电压,比如内存电压、VTT、SMBUS、总线电压等,触发后摸除了南北桥以外有无芯片短路发烫得特别厉害的,这是第一步要做的。第二步就是刷BIOS,再不行就上BGA搞桥。记住:一看二摸三打桥。台式机主板的统一维修思路。
发表于 2012-4-30 10:26:10 | 只看该作者 �
MB的,最近老遇上这些歌AMD德东西,尤其是AM2+的板,上AM3的U,老有些莫名其妙的问题,加焊桥一般解决不了的。。。。
发表于 2012-5-1 19:11:10 | 只看该作者 �
LZ    更换IO    刷BIOS   加焊NB     有结果LZ回复下,,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-5-1 19:35:40 | 只看该作者 �
我怎么就从来没有遇到桥虚焊的呢,难道是我运气好么?
发表于 2012-5-1 20:34:48 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}都要求干桥,看来你们习惯了干桥解决问题
发表于 2012-5-1 23:55:51 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,期待结果
发表于 2012-5-2 09:41:26 | 只看该作者 �
这个桥的可以很大
发表于 2012-5-2 09:54:42 | 只看该作者 �
这种板桥很容易坏虚的
发表于 2012-5-2 12:16:09 | 只看该作者 �
先搞桥
发表于 2012-5-5 13:21:06 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我这里攒了5、6块这种NV单桥的板子,故障跟你的的一样,BIOS也刷了,桥也加焊了,只有一块好了,别的涛声依旧,都放弃维修了,准备当料板了。
发表于 2012-5-5 14:52:47 | 只看该作者 �
干桥!!!!!
