查看: 8548|回复: 22
华硕 S200 装系统
发表于 2012-4-24 14:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天由二手商那收来三本华硕s200的小本,配制好低奔三 有128 256 03年的机子。拿过来都是进不了系统,其它正常,就是装不进去系统每次都是死在硬件检测中就停啦,用GHOST 试过不行,进PE装过也不行,把硬盘拆出来直接克也不行。现像都 一样,下过好几个版本的系统啦,纯净版的也试装过还是一样。有没有装过这类机子系统的大师指点下迷津。在线等啦。
发表于 2012-4-24 15:34:30 | 只看该作者 �
将驱动勾掉试试、或换个时间早些的系统试试、、最后或者用个安装系统试试吧、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 18:07
发表于 2012-4-24 15:38:39 | 只看该作者 �
用安装版的吧
发表于 2012-4-24 15:48:31 | 只看该作者 �
拔掉外设试试,
发表于 2012-4-24 16:13:10 | 只看该作者 �
安装版的试过没有
各位大神能不能来点建设性的啊。这种机子是没办法由光驱启动的,机子本身不带光驱的用外设光驱也驱动不了,但是他妈变态能从U盘驱动,网上看资料说,得安装windows XP简体中文家庭版三百多M,但安装方法是,请找一张  详情 回复 发表于 2012-4-24 16:20
发表于 2012-4-24 16:20:24 | 只看该作者 �
各位大神能不能来点建设性的啊。这种机子是没办法由光驱启动的,机子本身不带光驱的用外设光驱也驱动不了,但是他妈变态能从U盘驱动,网上看资料说,得安装windows XP简体中文家庭版三百多M,但安装方法是,请找一张98驱动盘进了DOS进放安装选项。坑爹啊。*脏话*
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
能从u盘启动的话,u盘启动进dos,用安装版硬盘安装的办法去装,就是把安装文件拷贝到硬盘,然后启动安装文件。具体方法:baidu  发表于 2012-4-24 17:08
发表于 2012-4-24 16:26:39 | 只看该作者 �
我自己做了一个GHOST版的安装版,挺实用的~!安装不敬的电脑,用ghost安装版就好了。没有的下载我自己做的~
拆硬盘用自制的GHOST安装版就可以搞定~!  详情 回复 发表于 2012-4-25 12:03
这机子有得办法引导吗??????????  详情 回复 发表于 2012-4-24 16:30
发表于 2012-4-24 16:30:17 | 只看该作者 �
756461541 有耐性的话传俺个。3Q  详情 回复 发表于 2012-4-24 16:32
发表于 2012-4-24 16:32:48 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-24 16:36:53 | 只看该作者 �
用老一点的系统
发表于 2012-4-24 16:47:21 | 只看该作者 �
不要用XP3,用XP2的就可以了。
发表于 2012-4-24 16:50:43 | 只看该作者 �
找个安装版的试试,以前我也搞过两台,找个安装版的一步一步安装就可以。
发表于 2012-4-24 18:08:12 | 只看该作者 �
有两种情况,一是系统部兼容,二是,硬件有问题了。一般是显卡。
发表于 2012-4-24 19:32:49 | 只看该作者 �
用简体版的没有驱动安装 就可以了 我碰到过
发表于 2012-4-24 19:36:11 | 只看该作者 �
这么老的机器啊 逛逛
发表于 2012-4-24 21:58:16 | 只看该作者 �
就是啊 你想想办法用以前的老系统比如  SP2等试试 祝你好运
发表于 2012-4-24 22:02:23 | 只看该作者 �
客户拿过来的时候是什么问题啊,还有以前这个本子用的是什么系统啊,如是查XP能正常用!最主要的还是看此本子是什么配置,以前有没有修过!如果没有修,又装过XP用过,那可以直接告诉你还是没有装对系统,要是修过那就是硬件问题了!!
发表于 2012-4-25 08:03:47 | 只看该作者 �
接外置USB光驱,然后安装
发表于 2012-4-25 08:06:36 | 只看该作者 �
用深度9.0的老版本GHOST肯定没问题
发表于 2012-4-25 09:19:39 | 只看该作者 �
那就用外置USB光驱,安装版光盘慢装吧,驱动就到官网下载吧,最好不要直接用驱动精灵之类的软件装驱动,老的电脑用驱动精灵装驱动容易出问题
