查看: 2238|回复: 16
845杂牌板 奇怪断电?
发表于 2012-4-23 12:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
有时跑马有时断电? 有时不断电不跑马  不跑马时电压正常 ??U不工作?
发表于 2012-4-23 13:06:03 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
晕,就这个怎么帮你分析,查查基本的工作条件,先查开机电路。
发表于 2012-4-23 13:15:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会上来就干桥吧,不找找别的原因吗
发表于 2012-4-23 13:25:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
cpu虚焊了吧
发表于 2012-4-23 13:30:18 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
楼主提供的信息,看上去像绕口令,人都被绕晕了怎么回答
发表于 2012-4-23 15:07:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
原话应该是这样的 主板不跑马 各点电压都正常 有时跑马了但是会断电
不知道楼主是这意思么
就是说主板不稳定,偶尔能跑码,但会掉电  发表于 2012-4-23 21:05
发表于 2012-4-23 16:07:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杀I0 不行就杀桥{:soso_e118:}
发表于 2012-4-23 16:25:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杀I0 不行就杀桥
修好了吗?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 9#
发表于 2012-4-23 16:26:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杀I0 不行就杀桥
修好了吗?
发表于 2012-4-23 16:26:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杀I0 不行就杀桥
修好了吗?
{:soso_e132:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-23 16:27:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杀I0 不行就杀桥
修好了吗?
{:soso_e134:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-23 16:27:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杀I0 不行就杀桥
修好了吗?
{:soso_e177:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 13#
发表于 2012-4-23 16:28:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杀I0 不行就杀桥
修好了吗?
{:soso_e147:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 14#
发表于 2012-4-23 16:29:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杀I0 不行就杀桥
修好了吗?
{:soso_e178:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 15#
发表于 2012-4-23 16:29:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杀I0 不行就杀桥
修好了吗?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 16#
发表于 2012-4-23 16:29:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杀I0 不行就杀桥
修好了吗?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-23 16:30:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杀I0 不行就杀桥
修好了吗?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
