查看: 38|回复: 0
全汉蓝暴经典450W无输出,换管换保险后紫线被拉低至2V,追查发现贴片电阻变值!
发表于 3 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全汉蓝暴经典450W(FSP450-60APN)
[故障现象] 客户反映打雷后全屋跳闸,机箱一股糊味。拆开检查:保险管炸黑,桥堆击穿,主开关管(2颗)及PFC管(1颗)全部击穿短路。
拆下所有损坏件,将桥堆、保险、3颗开关管全部换新。串60W白灯泡上电。
通电测紫线(5VSB),发现只有2.1V左右波动,主电路毫无反应。
断电,测待机IC(TNY278)的D极(漏极)对地阻值,无明显短路。测其供电脚(VCC)电压,在6V到10V之间打嗝。
跑线查反馈:顺着光耦(PC817)查次级TL431基准源。测431的参考端(R极)分压电阻。发现上拉贴片电阻(标称10K)实测变值为58K,导致431误判电压过低,强行拉低光耦,占空比失控,待机电压被拉垮。
更换该10K贴片电阻后,紫线恢复至5.02V。短接绿黑线,风扇常转,各路电压输出完美。雷击机不仅炸管子,反馈环路的小电阻也极容易被浪涌打偏值
