查看: 2395|回复: 7
ACER 4315
发表于 2012-4-21 17:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是两修机,来的时候3个USB用不到,进系统2分钟死机,
换过U,内存,硬盘,还是一样,拆开一看,南桥给动过,果断拆出来,一看掉了一个点,补上...换一个新桥..再开机USB能用了.但还是过2分钟左右死机..刷BIOS,还是不行..不知道怎么搞了..大家给个思路...
发表于 2012-4-21 17:29:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-21 17:57:03 | 只看该作者 �
需要这板子的话找我便宜出给你407617194
240大洋吧。。。。。  详情 回复 发表于 2012-5-4 15:21
直接给个价吧  发表于 2012-4-21 18:41
发表于 2012-4-21 17:59:25 | 只看该作者 �
是固定的2分钟死机么
不是固定的,大概2分钟左右.最久不超过五关分钟  发表于 2012-4-21 18:40
发表于 2012-4-21 18:03:45 | 只看该作者 �
楼主建议你开机的时候 就查个U盘或者鼠标在U口 看死不死机 以前碰到过做南桥后死机 查个东西在U口就不死机的 是U口的时钟问题
反对楼主: 0.0
不好意思,不小心点到反对了..谢谢你的建议  发表于 2012-4-21 18:39
反对楼主: 0
我是拆板在外面试的,除了原来的主板,其它东西都是用我自己的,包括USB键盘..  发表于 2012-4-21 18:38
发表于 2012-4-21 19:07:49 | 只看该作者 �
不要插键盘和鼠标 插U盘
发表于 2012-4-22 01:37:41 | 只看该作者 �
冷风吹落叶 发表于 2012-4-21 19:07
不要插键盘和鼠标 插U盘
试了,也不行哦。
发表于 2012-5-4 15:21:21 | 只看该作者 �
240大洋吧。。。。。
