查看: 2488|回复: 6
IBM R52 待机0.001,有时候0.054,
发表于 2012-4-19 21:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不正常,有时候没待机或者微跳到0.001     有时候待机0.054    0.042,这时候可以触发进系统一切正常,
测试待机3V5V没出,测条件发现RUN/ON3无电压,于是往回走,EC76脚发过来的一个信号,本人新手,求后面咋个思路,这ec工作条件是哪些,
发表于 2012-4-19 21:56:24 | 只看该作者 �
最好能丢个3V.5V的产生IC的页面,这样才好分析。
要从那边入手看看IC的EN,VCC是否全部OK了]
发表于 2012-4-19 22:16:52 | 只看该作者 �
ec的工作条件,这个也太广了,如果真想入维修这行,建议你还是来基地深造下吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 00:01
发表于 2012-4-19 23:12:01 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,这三个信号都要有才能正常工作 缺一不可!
如果说有时有有时没有待机电流,那你要查一下3V 5V电压
发表于 2012-4-20 11:01:07 | 只看该作者 �
ec的工作条件,这个也太广了,如果真想入维修这行,建议你还是来基地     基地在那
发表于 2012-4-20 11:28:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-20 11:35:19 | 只看该作者 �
好好看看 EC 工作时序
